Сообщение gisamap » 31 янв 2024, 09:38
Исправил ошибку - заполнения право обладателя ( индивидуального )
rosreestrXml_v015.zip
(1.93 МБ) 37 скачиваний
Сообщение gisamap » 01 фев 2024, 07:28
Исправлено :
- при импорте сооружение полилинии замыкались в полигон
- импорт лесных деклараций направление (lineDirection) тип поля изменен с float на текст , в результирующую таблицу записывается направление в том же виде как в xml
rosreestrXml_v016.zip
(1.93 МБ) 61 скачивание
Елена
Сообщение Елена » 26 мар 2024, 02:22
Скачали новую аксиому, а он не запускает встроенный конвертер Росреестра - во вкладе модулей указано почему-то, что он для версии 4.0.
Пытаюсь загрузить самостоятельно, но тоже не дает.
До обновления все работало.
Сообщение gisamap » 26 мар 2024, 12:29
У вас явно очень старая версия плагина. Во вложении плагин под версию 5.2
rosreestrXml_v017.axp
(1.95 МБ) 36 скачиваний
Сообщение LiSa » 17 апр 2024, 14:12
Здравствуйте. Версия ГИС "Аксиома" 5.2.1. Модуль не устанавливается ОС Windows 7, Astra Linux 1.7.4.7 при установке ошибка : не удалось установить модуль. Проблемы с модулем rosreestrXml. Скрин ошибки отправлен на почту: forum@axioma-gis.ru. Спасибо.
Сообщение gisamap » 17 апр 2024, 14:34
Проверил под Windows 7 и Axioma 5.2.1 все устанавливается .
У вас доступ к интернету на компьютере есть ?
LiSa писал(а): 17 апр 2024, 14:12 Здравствуйте. Версия ГИС "Аксиома" 5.2.1. Модуль не устанавливается ОС Windows 7, Astra Linux 1.7.4.7 при установке ошибка : не удалось установить модуль. Проблемы с модулем rosreestrXml. Скрин ошибки отправлен на почту: forum@axioma-gis.ru. Спасибо.
Сообщение LiSa » 18 апр 2024, 06:27
Нет. Мы находимся в закрытом сегменте, к сожалению.
Сообщение gisamap » 18 апр 2024, 06:56
Скачайте https://pypi.org/project/generateDS/#files whl файл
из командной строки ( это для Windows ) . Python из установки Axioma
python -m pip install --target "C:\Users\{имя пользователя}\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v5\installed_modules\dependencies" " ...generateDS-2.43.3-py3-none-any.whl"
LiSa писал(а): 18 апр 2024, 06:27
Сообщение LiSa » 18 апр 2024, 07:55
Спасибо за ответ. Под многоточием понимается полный путь к файлу?
Сообщение gisamap » 18 апр 2024, 07:57
Да.
LiSa писал(а): 18 апр 2024, 07:55
