Страница 1 из 2
Плагин работы со стилями объектов
Добавлено: 04 июн 2024, 11:14
Плагин работы со стилями .
Для чего можно использовать :
- разработчикам , для получения описания стиля объектов в терминах MapInfo
- при оформлении таблиц и слоев.
Пример использования при оформлении , с использованием sql запросов https://disk.yandex.ru/i/6_XE_A6b78GkkQ
Так же можно использовать в случаях , когда данный хранятся СУБД и gpkg(sqlite) . Заносим в поле MI_STYLE строковое значений стиля
Изменять или назначать композитные стили для данных в формате MapInfo Tab нет возможности
Re: Плагин работы со стилями объектов
Добавлено: 25 июн 2024, 10:34
Добавлен редактор пользовательских точечных стилей.
В версии Axioma меньше 6.x поддерживается создание только в формате png .
В версии 6.0 и выше svg и png . Svg предпочтителен , т.к векторный
Все вопросы и пожелания можно отправлять мне на почту.
Видео с демонстрацией работы
https://disk.yandex.ru/i/Q247lzQNVPCRGw
https://disk.yandex.ru/i/bm9iwzhayij6fw
Добавлено: 28 ноя 2024, 14:51
Видео создания композитного стиля https://disk.yandex.ru/i/nSRf4fCTG_b4og
Видео использования композитного стиля https://disk.yandex.ru/i/kVlaBkzxJ_7_6A
Добавлено: 13 авг 2025, 17:36
DiWo1f
Использовал Ваш плагин (уже более новую версию "StyleTools_v04.axp"), но есть предложения или возможно они и так есть в этом плагине:
  • добавить в настройки "стиль точечного объекта", все сгенерированные стили из "редактор точечных символов", чтобы в дальнейшем выбирать их как шаблон;
  • создать растровый символ из файла пнг, или же при конструкции растрового символа дать возможность вписывать в него текст (на данный момент после вписания текста внутри "редактор точечных символов" он удаляется при создании).
Добавлено: 14 авг 2025, 09:36
DiWo1f писал(а): ↑13 авг 2025, 17:36 Здравствуйте!
Добрый день. А где взяли ? )
Добавлено: 14 авг 2025, 09:45
DiWo1f
На ваше форуме, но в другом разделе.
https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.p ... мвол#p6576
К этому тоже вопрос. У Вас плагины, предлагаемые для работы, более новые версии оказываются на других частях форума?
Добавлено: 14 авг 2025, 10:16
Павел . Добрый день.
Плагин не менялся . Если есть предложения пишите. Посмотрю что можно сделать .
Pavel писал(а): ↑14 авг 2025, 09:36
Добавлено: 14 авг 2025, 10:59
Забыл выложить в основную ветку обновление плагин
Добавлено: 14 авг 2025, 11:25
DiWo1f
Я выше писал. Но могу продублировать:
  • создать растровый символ из файла пнг;
  • при конструкции растрового символа дать возможность вписывать в него текст (на данный момент после вписания текста внутри "редактор точечных символов" он удаляется при создании).
Добавлено: 14 авг 2025, 11:34
DiWo1f писал(а): ↑14 авг 2025, 11:25 Я выше писал. Но могу продублировать:
По ка понял только 2 пункт , создание png . Хотя он уже и в текущей версии есть
Вариант с текстом посмотрю что можно сделать.
Первый пункт совсем не понял . Можете написать мне на почту rubtsov@complat.ru , более подробно
