КадОфис Лайт
КадОфис Лайт
Сообщение Александр » 09 июл 2025, 13:55
Кадастровый Офис Лайт (Windows)
Модуль обеспечивающих комплексную обработку данных и формирование документов в соответствии с требованиями отраслевых стандартов.
Модуль включает два функциональных инструмента:
  1. Импорт из XML Росреестра
    Позволяет импортировать XML-файлы Росреестра, такие как КПТ, КВЗУ, КПЗУ в таблицы в формате TAB.
    Инструмент позволяет импортировать XML-файлы из Росреестра (КПТ, КВЗУ, КПЗУ) и преобразовывать их в таблицы формата TAB.
    Работает без ограничений, независимо от наличия лицензии.
  2. Документы
    Инструмент для формирования и обработки различных типов документов:
    • Росреестр: импорт кадастровых планов и выписок, создание межевых планов, карт-планов, схем расположения и других стандартных документов.
    • Лесная декларация и отчеты: поддержка импорта данных из Excel и XML, формирование текстовой и графической части лесной декларации, а также отчетов по использованию и восстановлению лесов.
    • Подготовка проектов освоения лесов и лесовосстановления.
    • Материально-денежная оценка (МДО): расчет объема вырубаемой древесины и выполнение МДО на основе данных электронной карты.
    Без приобретения лицензии на «КадОфис Лайт» инструмент «Документы» работает в ознакомительном режиме.
Подробное описание
скачать:
версия 2.0.22
legoeleto
Re: КадОфис Лайт
Сообщение legoeleto » 11 июн 2026, 10:00
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли в КадОфис Лайт возможность пакетной конвертации xml? Если необходимо, например, на выходе получить ЗУ по всему муниципалитету для разработки генплана, нужно сконвертировать более 300 КПТ...
АндрейХ
Re: КадОфис Лайт
Сообщение АндрейХ » 11 июн 2026, 11:13
Пакетная обработка в КадОфис Лайт
Внизу в форме флажок Пакетный импорт. При включенном флажке импортирует все xml файлы из одной папки с выбранным. К названию выходных файлов добавляет кадастровый номер квартала для выбранного КПТ
Все xml для импорта предварительно нужно сложить в одну папку.
zaikin_14
кад офис
Сообщение zaikin_14 » 08 июл 2026, 16:44
Можно ли с помощью приложения КадОфис Лайт сделать следующие работы (необходимо для студентов техникуума при сдаче экзамена):
Внести в проект исходные геодезические пункты из «Каталога исходных
пунктов» и обозначить условными знаками согласно инструкции [4].
На основе предварительного анализа особенностей территории
проектирования, размещения на ней зданий и сооружений, на плане
разместить в первом приближении пункты проектируемой сети. При
проектировании обеспечить видимость всех углов запроектированной
спортивной площадки с четырех пунктов ОМС. При проектировании
сети соблюдать требования инструкции [1].
Запроектировать пункты ОМС для кадастровой съемки территории в
масштабе 1:500 и обозначить условным знаком «Точки съемочной сети
долговременного закрепления», тип плановых координат
«Предварительный».
Запроектировать разомкнутый полигонометрический ход «ст.пп 1089 –
вр 1- т 1- … - вр 4 – ст.пп 6161 вдоль ограждения территории с
азимутальной привязкой в начале и в конце хода в «Режиме 30
проектирования», выбрав исходные пункты для 2 варианта.
Запроектировать висячий ход, для съемки территории вблизи точки Н4.
Приложение 4
В режиме проектирования выполнить обработку полигонометрического
хода и предрасчет точности сети. По результатам обработки
проанализировать точность положения пунктов, при необходимости,
выполнить оптимизацию сети и повторить обработку. Все операции
повторяются до получения удовлетворительного результата.
Сформировать, оформить и распечатать схему хода и ведомости:
Каталог координат исходных пунктов, Каталог координат пунктов
ОМС
АндрейХ
Re: КадОфис Лайт
Сообщение АндрейХ » 10 июл 2026, 15:19
Нет, нельзя. КадОфис Лайт на решение геодезических задач вообще не ориентирован, работает с координатами, может импортировать их из различных графических форматов и xml.
