Страница 1 из 2
Калькулятор расстояний
Добавлено: 23 окт 2025, 09:13
Модуль "Калькулятор расстояний" - аналог модуля MapInfo. Вычисляет кротчайшие расстояния между объектами двух таблиц.
Отличия:
- отсутствует опция ""пропускать нулевые расстояния" ( если потребуется можно легко добавить
- расчет расстояний до дальней точки
- требуется совпадение координатных систем двух таблиц
В данной версии не проверяются условия для доступности инструмента ( наличие двух открытых таблиц с равными КС )
Все замечания и пожелания приветствуются
Re: Калькулятор расстояний
Добавлено: 30 окт 2025, 14:31
Обновление :
- возможность работы с несколькими таблицами до которых считаются расстояния( целей)
- добавлена возможность пропускать нулевые расстояния
Добавлено: 08 ноя 2025, 10:53
1. Изменен интерфейс - добавлена возможность отменять. выбирать все открытые таблицы
2. Исправлена ошибка при расстоянии объектов =0
Добавлено: 04 дек 2025, 12:03
oxanasmirnova
Я сотрудник компании оператора сотовой связи t2, тестирую Ваш плагин для расчета расстояния, в расчетах использую две таблицы Excel, в которой по 3 столбца и 25350 строк в одной и 70196 строк в другой таблице, за пол часа работы обработалось всего 2% информации, за это же время в Mapinfo данная информация уже была обработана. Подскажите, пожалуйста, как-то можно ускорить данный процесс?
Версия «ГИС Аксиома» (пробная) 7.1.0.
Версия плагина b0.005.
Добавлено: 04 дек 2025, 15:49
О данной проблеме знаю .
Думаю , что можно сделать.
Один из вариантов дал прирост 20-25 % , но пользователи сказали мало .
Буду еще смотреть , что можно сделать .
Спасибо , за информацию
Добавлено: 04 дек 2025, 15:52
Т.к в вашем случае , как я понимаю исходные данные точечные объекты ?
В варианте точечных объектов точно можно ускорить .
Добавлено: 05 дек 2025, 06:49
oxanasmirnova
Вы правы, точные объекты.
А можете подсказать примерные сроки ускорения плагина?
Добавлено: 05 дек 2025, 09:43
Сроки - возможно следующая неделя или чуть позже
Добавлено: 09 дек 2025, 07:15
Наталья2025
Добрый день. Скачала ru_axioma_gis_nearest_distance_v005. Выскочило диалоговое окно с текстом «установлена более современная версия аксиомы и некоторые функции могут быть заблокированы». Открыла «Калькулятор расстояний» и в нем заблокированы окошко «Выполнить». Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать чтобы «Калькулятор расстояний» заработал и посчитать расстояния. Если можно продублировать сообщение в telegram по номеру **********
Администратор: удалён номер телеграм
Добавлено: 09 дек 2025, 09:47
Должны быть открыты две и более векторных таблиц
