Аксиома+КадОфис
Аксиома+КадОфис
Установили Axioma v.2.3.3. При установке КадОфисLite v.1.0.6 выдает ошибку, что Axioma не установлена.
Re: Аксиома+КадОфис
Ошибка подтвердилась, исправим. Ошибке присвоен номер 4046, спасибо.
Re: Аксиома+КадОфис
Это касается только бесплатной версии х64. Для бесплатной версии х86, КадОфисLite v.1.0.6 устанавливается и работает.
Re: Аксиома+КадОфис
Продолжаем разговор про КадОфис
Установил актуальные версии программы и модуля
При импорте из XML левые "галки" не работают - результат от "вкл/выкл" не меняется - ОКС всё равно импортируются, с экстремумами ситуация сложнее: на скринах 2 (ЗУ) и 3 (ОКС) синим цветом выделены объекты после импорта в КадОфис, красным - другим конвертером.
Есть предположение, что импорт объектов производится в границах квартала (скрин 4).
(проекция импорта: "CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-10000000.00,-10000000.00) (10000000.00,10000000.00)")
- 4.png (50.69 КБ) 11423 просмотра
- 3.png (16.36 КБ) 11423 просмотра
- 2.png (33.12 КБ) 11423 просмотра
Re: Аксиома+КадОфис
Сообщал о некорректной работе конвертера XML, а ничего нет.
Re: Аксиома+КадОфис
По конвертеру. XML КПТ можете сбросить для проверки?
Отредактировано Администратором
Re: Аксиома+КадОфис
Форум не пропускает XML по размеру файла (~10 Мб). Ссылка https://yadi.sk/d/Tv-Hh1d2q0pZhw
Re: Аксиома+КадОфис
Есть новости? Подтвердилась или нет ошибка?
Re: Аксиома+КадОфис
Мы разработчики конвертора, ООО Геопакс. Нужно посмотреть ваш xml, тогда и определим, в чём проблема
Сбросьте, пожалуйста, xml на наш адрес техподдержки support@geopax.ru с пометкой, для Андрея
Re: Аксиома+КадОфис
Получил. Посмотрю и отвечу. Если что то не так, выложим обновление
