dim2906
Сообщение dim2906 » 08 июн 2021, 05:03
Хотел бы добавить от себя пару предложений и пожеланий.
1. Когда меняешь в системе ед. изм. площади они не меняются в окне информации объекта. Только после закрытия и открытия слоя.
2. В окне отчета меняется масштаб карты когда изменяешь элемент отчета. Возьмите за пример автокад или мапинфо х32. Можно изменять рамку и масштаб остается прежнем. В мапинфо есть пункт сохранять масштаб или нет.
3. У таблиц мапинфо есть возможность фильтрации полей по столбцам. Возможно добавить данный инструмент?
4. В мапинфо в окне управление слоями, когда нажимаешь правой кнопкой на слой можно выбрать все объекты слоя. Можно добавить данную кнопку или самому разработать модуль? В доки по разработке не вникал.
5. При смене классического интерфейса на ленточный необходимо перезапускать программу. Может необходимо сообщение для пользователя о необходимости перезапустить ПО, а то поменял настройки и сидишь ждешь изменений.
6. В Аксиоме нет возможности открывать растровые ecw файлы. Стоит ожидать в будущем?
7. Очень хотелось открывать рабочие наборы мапинфо (wor). В рабочем наборе .wms не сохраняется информация о окнах отчета.
Сообщение Александр » 08 июн 2021, 10:28
1) Ед. изм. площади карты могут устанавливаться в двух местах: в Настройках программы (будет устанавливаться для новых карт) и в Свойствах карты. Видимо Вы устанавливаете в настройках "по умолчанию".
2) Добавил в список наших задач по отчёту. Постараемся в следующей версии реализовать.
3) Мы планируем сделать подобный инструмент. В настоящее время можно воспользоваться функцией Найти.
4) Да - это удобно. Добавим в следующей версии. Сейчас можно выделить любой объект на слое, а затем Выбрать всё (Ctrl-A)
5) Предупреждение есть, но возможно оно не очень понятное и быстро "прощёлкивается". Подумаем
6) Поддержка ECW пропала. Исправим - выложим обновление.
7) Рабочий набор WOR - это скрипт на MapBasic. Мы сейчас активно разрабатываем новую версию Аксиома АПИ. Опыт разбора WOR есть, остаётся свести всё воедино. Мы понимаем, что поддержка WOR нужна, для нас это приоритетная задача.
СПАСИБО!
dim2906
Сообщение dim2906 » 10 июн 2021, 05:20
8) В окне отчета нельзя задать оформление рамки карты.
9) Хотелось бы при зажатом ctrl двигать объект, используя стрелки на клавиатуре.
10) Проверка самопересечения такая же как в мапинфо? Пробовал устранить самопересечение но результата нет. Прикрепляю архив "кадастр". Заметил что после устранения всех самопересечений в мапинфо Qgis может найти еще парочку.
Кадастр.rar
(1.37 КБ) 1146 скачиваний
dim2906
Сообщение dim2906 » 10 июн 2021, 05:41
11) Можно еще обратить внимание в интерфейсе на более рациональное использование пространства. Хотя наверное тут субъективное мнение. Как пример.
В аксиоме. Для красоты вместо надписи на кнопке поставить картинку и переместить выше, а поле для текста растянуть.
В мапиннфо. Мой вариант. Их стандартное окно было сильно маленькое для текста, немного поправил.
12) В будущем подписи у слоя станет возможным переносить, хватая мышкой? Пока их можно смещать через инструмент "подписать объект".
13) Делать сноски у текста. Если сноска с подчёркиванием текста будет очень круто.
dim2906
Сообщение dim2906 » 10 июн 2021, 08:48
14) Нельзя перемещаться в окне карты, используя клавиатуру, если появляются ползунки для прокрутки (отметил красными стрелками). Сперва прокручиваться вся рабочая зона и только потом идет перемещение в окне карты.
dim2906
Сообщение dim2906 » 10 июн 2021, 09:21
15) В окне информации бывает весь текст не вмещается в текстовое поле и приходиться максимально раздвигать само окно или прокручивать поле с текстом. Можно динамически менять размер элемента по высоте при его выборе, чтобы показывался весть текст? Или добавить кнопку, при нажатии которой будет расширяться поле ввода с текстом.
Что то подобное можно сделать и для таблицы. К примеру в SQLite Maestro
Сообщение Александр » 10 июн 2021, 15:36
8. Можно: Отчёт - Свойства выделенного элемента.
9. Да, мы подумаем о подобной функциональности.
10. Проверим.
11. Мы планируем переделывать многие диалоги, в т.ч. и этот.
12. Тут сложный вопрос. Инструмент "Подписать объект" создаёт объекты подписи, которые сохраняются в рабочем наборе. Поведение взято из MapInfo. Мы планируем разработать несколько инструментов, которые будут формировать невидимые векторные объекты и уже их подписывать автоматически. В этом случае подписи будут не в виде объектов, а виде отдельного слоя.
13. Планируется в т.ч. сложные случаи.
14. Завёл ошибку. Исправим в следующей версии.
15. Подумаем. В будущем мы хотим разрешить назначать редактор на поле таблицы. Редакторы могут быть в т.ч. и многострочными.
Сообщение Александр » 10 июн 2021, 17:02
10) У нас Устранение самопересечений проверяет каждый объект отдельно в поисках именно самопересечений.
В MapInfo видимо имеется ввиду Топологическая коррекция. В данный момент у нас нет подобного инструмента. Мы планируем выпустить пакет инструментов, обеспечивающий топологическую коррекцию.
Про QGIS и MapInfo. Если запустить Проверку геометрии в QGIS, после Коррекции топологии в MapInfo, то ошибок на ваших данных нет.
dim2906
Сообщение dim2906 » 16 июн 2021, 05:26
8) Я пробовал менять стиль рамки через кнопку
Сообщение Александр » 16 июн 2021, 13:54
Эта кнопка меняет стиль области.
Нужна эта кнопка.
Это действительно не вполне очевидно - подумаем, что можно сделать
