публичная кадастровая карта
Сообщение Pavel » 30 янв 2023, 11:36
Здравствуйте! При обращении из bp axiom ы к pkkrosreestr появляется сообщение
Предупреждение 14:29:12 QNetworkReply::SslHandshakeFailedError: Квитирование SSL не удалось Загрузка 'CadastreObjects'
Предупреждение 14:29:12 Не удалось найти сертификат издателя Ошибка SSL
Понятно, что связано с сертификатами росреестра. но как можно исправить?
Сообщение Александр » 30 янв 2023, 12:16
Адреса слоёв сервиса изменили.
Изменим настройки в ближайшем обновлении Аксиомы.
Сообщение Pavel » 15 фев 2023, 18:14
Александр писал(а): 30 янв 2023, 12:16 Адреса слоёв сервиса изменили.
Здравствуйте! обновление программы прошло а ошибки при обращении к росреестру остались. может это только у меня проблемы?
Сообщение Александр » 16 фев 2023, 17:14
К выходу обновления Аксиомы не успели.
Сейчас вплотную этим занимаемся.
Это отдельный модуль - его можно будет обновить из окна Модули.
Напишу сюда как только выложим обновление.
Дмитрий Тимофеев
Сообщение Дмитрий Тимофеев » 05 мар 2023, 05:06
Добрый день что-нибудь получилось с подключением слоев публичной кадастровой карты? Очень необходим данный ресурс из-за отвратительной работы самой Публичной кадастровой карты.
Сообщение Александр » 05 мар 2023, 12:53
В этом-то и проблема.
Мы только подключаем данные с ПКК. Если данные не отображаются в браузере, то и мы получить их не можем.
Постоянно идут ошибки с сервера. Один и тот же запрос к ПКК то работает, то нет. Больше всего проблем в крупных масштабах. Мы ждём пока наладят работу ПКК. Сейчас работать с этим ресурсом нормально не получается.
Юленька
Сообщение Юленька » 15 мар 2023, 08:59
Дмитрий Тимофеев писал(а): 05 мар 2023, 05:06 Добрый день что-нибудь получилось с подключением слоев публичной кадастровой карты? Очень необходим данный ресурс из-за отвратительной работы самой Публичной кадастровой карты.
Здравствуйте, есть продвижения по данному вопросу?
Сообщение Александр » 17 мар 2023, 18:00
Тестируем новые слои. Настраиваем видимость.
О результатах напишу здесь.
Сейчас сервер ПКК работает намного стабильнее.
Но всё равно иногда возникают ошибки и неполная прорисовка карты. Обычно это исправляется небольшим сдвигом или изменением масштаба. Скорость отрисовки тоже не впечатляет.
Тут, к сожалению, ничего сделать не можем - так работает ПКК (
Юленька
Сообщение Юленька » 30 мар 2023, 05:42
Предупреждение 12:40:34 QNetworkReply::SslHandshakeFailedError: Квитирование SSL не удалось Загрузка 'Земельные участки'
До сих пор ничего не работает? Или это только у меня? Прошу помощи, спасите помогите
Сообщение Александр » 30 мар 2023, 08:23
К сожалению не только у Вас(
web.zip
(3.45 КБ) 541 скачивание
в папку с данными программы.
pkk.zip
(2.34 КБ) 549 скачиваний
Но если нужно срочно, ...
