Ошибки в режиме узлов
Сообщение Pavel » 18 мар 2024, 12:10
При создании линии при включенном режима узлов, узлы с узлом другого объекта точно не совмещаются. приходится увеличивать масштаб и править.
Re: Ошибки в режиме узлов
Сообщение Александр » 18 мар 2024, 13:45
Каким образом можно повторить проблему?
Только что проверил в версии 5.2 - всё работает корректно.
Ниже пример привязку к узлу:
Сообщение Pavel » 18 мар 2024, 14:42
Александр писал(а): 18 мар 2024, 13:45 Каким образом можно повторить проблему?
Обновлюсь до 5.2 посмотрю. я ее ставил, но откатился до 5.1, из-за несохранения данных после редактирования. (писали на форуме недавно), правда не помогло. в 5.1 тоже эта проблема. Вопрос имею - на компе проблемы с библиотекой Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) - 14.38.33135. может это повлиять на работу аксиомы ? может узлы из-за этого криво работают?
Сообщение Александр » 18 мар 2024, 14:58
Pavel писал(а): 18 мар 2024, 14:42 Обновлюсь до 5.2 посмотрю. я ее ставил, но откатился до 5.1, из-за несохранения данных после редактирования. (писали на форуме недавно), правда не помогло. в 5.1 тоже эта проблема.
Если эта ошибка https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.php?f=3&t=4076, то сегодня-завтра выложим обновление 5.2.1, где ошибка исправлена.
Всякое может быть, но вряд ли.
