Масштабирование карты колесиком мышки
Александр ВТ
Сообщение Александр ВТ » 21 мар 2024, 16:33
При изменении размера карты одним поворотом колесиком мыши масштаб судя по масштабной линейке должен изменяться в 2 раза в сторону увеличения или уменьшения. Но значение в левом нижнем углу не совпадает с масштабной линейкой. Система координат план-схема (метры). (см. фото)
И ещё потом будут некоторые предложения, но пользуясь этим сообщением, предлагаю в окне, появляющемся нажатием правой кнопки, добавить стрелки выбора объекта, информации о нём и "ладошку", чтобы каждый раз не искать их на панели вверху.
И желательно добавить модуль или опцию автоматического перехода объекта в режим правки при его выделении.
Re: Масштабирование карты колесиком мышки
Сообщение Александр » 21 мар 2024, 18:11
Александр ВТ писал(а): 21 мар 2024, 16:33 При изменении размера карты одним поворотом колесиком мыши масштаб судя по масштабной линейке должен изменяться в 2 раза в сторону увеличения или уменьшения. Но значение в левом нижнем углу не совпадает с масштабной линейкой. Система координат план-схема (метры). (см. фото)
Масштабная линейка, показывает длину, соответствующего ей отрезка на карте.
Для обеспечения удобства использования, длина масштабной линейки подстраивается таким образом, чтобы значения были округлены до более удобных и понятных чисел.
На ваших изображениях видно, что длина масштабной линейки меняется.
Искать кнопки не обязательно, можно использовать клавиатурные сокращения.
стрелки выбора объекта - Инструмент Выбор включается нажатием на Пробел, он же Выбор в рамке.
информации об объекте - Ctrl-I
Ладошка - средняя кнопка мыши в любом инструменте
опцию автоматического перехода объекта в режим правки - Ctrl-E
