День добрый! Подскажите как действует данный плагин? Пытаюсь импортировать xml Рослесхоза, он формирует файл с расширением gpkg. А он пустой. Как использовать эту штуку?
В нормальном варианте , формируется gpkg и открывается таблица из него с формированными данными.
Но на данный момент , не все схемы реализованы.
Вот как работает https://disk.yandex.ru/i/va7IK9x7aXVDGg
Пришлите ваш xml на почту rubtsov@complat.ru
В следующем исправлении добавлю сообщение о не опознанной xml схеме
Отправила на почту. Спасибо.
Как показано в видео у меня так не делает, он чтение данных говорит 100%, а импорт объектов 0%.
Данный xml пока не обрабатывается.
Не могу найти xsd схему по которой он формируется.
Конечно можно "ручками" его разобрать , но это крайний случай .
Можете выяснить у разработчиков ФГИС ЛК по какой xsd схеме формируются данные
Отправила на почту схемы, не знаю подойдет ли.
Все то , но не то . Нет основной stateForestRegisterExtractForestry
Это основная схема , все остальное это компоненты
quote=Ivy post_id=6596 time=1733464674 user_id=2693]
[/quote]
[/quote]
XSD схемы рослесхоза где то на сайте рослесхоза хранятся.
https://rosleshoz.gov.ru/information_sy ... pledoc_xsd
Pavel писал(а): ↑06 дек 2024, 13:04XSD схемы рослесхоза где то на сайте рослесхоза хранятся.
Я уже скачал все что можно . Нет основных схем
gisamap писал(а): ↑06 дек 2024, 13:23Pavel писал(а): ↑06 дек 2024, 13:04XSD схемы рослесхоза где то на сайте рослесхоза хранятся.
Очередное обновление плагина.
Добавлен импорт Государственного лесного реестра (ГЛР)
К сожалению не удалось полностью разобраться с xsd схемами , по этому пока извлек только основную информацию
Обращаю внимание - информация о исходной проекции выдается во вкладке "Уведомления".
Так же не пугайтесь , если вы выбрали пользовательскую проекцию , а Axioma показывает в проекции карты ( выделено на рисунке ) не ту которую вы задавали.
Это незначительный "баг" в Axioma Если щелкнуть на проекцию карты , то увидите свою проекцию
- rosreestrXml._v022.axp
- (3.06 МБ) 1611 скачиваний
