Проверили. Всё так. Спасибо.
Здравствуйте подскажите из-за чего может такая ошибка вылезать.
Какая версия Axioma ?
Выделите последнии строчки из окна подробности
Рекомендую выполнить п.2 из поста здесь
Если этот компьютер не подключен к сети Интернет, сообщите.
Напишу как сделать по другому (но все равно потребуется другой компьютер, чтобы скачать нужное).
Исправлены некоторые ошибки формирования отчета
- LoadMiWor_v012.axp
- (247.25 КБ) 3264 скачивания
Обновление плагина . Забыл указать ссылку на требуемый модуль
- (247.43 КБ) 3010 скачиваний
Обновление плагина . Изменен выбор фалов wor под Linux .
- LoadMiWor_v016.axp
- (250.06 КБ) 2350 скачиваний
- Русаков Денис
Re: несколько вопросов 6.2.1 (64 бит) на линукс минт
спасибо, но вот:gisamap писал(а): ↑10 апр 2025, 11:03 Добрый день.
Изменение плагина "загрузки 9 открытия) Wor" viewtopic.php?f=5&t=3933&p=6987#p6987Русаков Денис писал(а): ↑09 апр 2025, 16:14 да и вообще странное поведение в линуксе - вот скрин диалогового окна открытия рабочих наборов Мапинфо. Рядом файловй менеджер (Немо - проводник). В проводнике видно что там не мало файлов .WOR, в окне Аксиоме же их нет. (причём в некоторых случаях может из списка в 70 файлов отобразить два например).
такое ощущение, что до линукса Аксиома ещё "не допилена"
- Русаков Денис
извините, ещё вопрос. Открываю рабчий набор. Файл хранится в одном каталоге с таблцами. В самом файле нет относительных путей к таблицам. Однако начинается запрос на расположение каждой таблицы.
Обновление плагина . При поиске таблиц MapInfo в начале пытается открыть с расширением .tab если не находит пробует открыть *.TAB
Русаков Денис писал(а): ↑10 апр 2025, 17:46 извините, ещё вопрос. Открываю рабчий набор. Файл хранится в одном каталоге с таблцами. В самом файле нет относительных путей к таблицам. Однако начинается запрос на расположение каждой таблицы.
- LoadMiWor_v018.axp
- (250.15 КБ) 2721 скачивание
