Как открыть таблицу с данными?
Здравствуйте, при вводе в консоль:
import axioma.core
json = {"src":"C:\\SubjectRF.TAB"}
table = axioma.core.open_json(json)
axioma.app.mainWindow.registerDataObject(table)
Появляется ошибка: AttributeError: module 'axioma' has no attribute 'app'
Как можно это исправить?
import axioma.core
Re: Как открыть таблицу с данными?
Попробуйте так
import axioma
Попробуйте так
import axioma
Теперь ошибка: AttributeError: module 'axioma' has no attribute 'core'
У меня. Все работает.
Попробуйте
import axioma
dir(axioma)
Должен выдать список всех доступных классов
>>> dir(axioma)
['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__path__', '__spec__', '_isValidHome', '_setupEnvironment', 'app', 'axioma_excepthook', 'common', 'core', 'cs', 'gui', 'installPath', 'mapinfo', 'os', 'plugin_utils', 'render', 'sys', 'utils']
Попробуйте
import axioma
dir(axioma)
>>> dir(axioma)
Получается нет app
- Снимок.PNG (28.05 КБ) 32673 просмотра
Вы выполняете просто из консоли Python или в запущенной Axioma ?
из консоли питон (Axioma.Runtime Console)
В таком случае вам нужно действовать по аналогии с примером startaxioma.py.
