Есть функция или плагин позволяющий в отчете после добавления элемента отчета и выставление его как нужно (масштаб, вид, выровнял по центру и вертикали), править элемент отчета с возможностью возращать его на то же место, если сдвинул, уменьшил масштаб, решил подписи расставить?
Так же вопрос. Если добавляю подпись (дополнительно помимо уже расставленных в окне отчета) она отображается всегда в другом виде на активном элементе отчета (меньше, чем другие надписи, хотя шрифт одинаковый), но когда выхожу из элемента отчета она отображается больше, чем другие надписи. Как сделать, чтобы совпадали с установленными шрифтами всех надписей?
						Элемент отчета в отчете вернуть масштаб и вид
Re: Элемент отчета в отчете вернуть масштаб и вид
Постараемся помочь разобраться с возникшими вопросами.
По первому вопросу:
Опишите пошагово, что вы делаете, что получается и чего ожидаете. Например:
Такое поведение подписей может быть ошибкой.
Чтобы проверить, пожалуйста, укажите:
						По первому вопросу:
- Добавили элемент отчёта, настроили положение и масштаб.
 - При редактировании он смещается.
 - Хотите вернуть его в исходное положение одним действием.
- Версию ГИС Аксиома и ОС,
 - Как добавляете подпись,
 - В каких случаях она отображается некорректно,
 - Пример отчёта и скриншот с расхождением.
По второму вопросу:
							- ГИС Аксиома 7.0.1 (64 бит), операционная система Microsoft Windows 11 Version 2009
- добавляю подписи при формировании окна "Отчет", если не отобразились выставленные подписи в окне "Карта"
- не отображается при масштабировании в отчете (отдельный элемент в отчете)
- пример и скриншот с расхождением отдельных элементов
- Разница между шрифтом по умолчанию (6) и добавленным с той же высотой (6) (не активный элемент в Отчете)
- Отображение шрифта в отчете (гораздо меньше других надписей и у всех подписей отображаются высота шрифта разная) (активный элемент в Отчете)
- При ручном вводе (меньше или больше высота шрифта) можно получить близким к высоте шрифта выставленную по умолчанию надпись (активный элемент в Отчете)
- Итог (не активный элемент в Отчете)
					Последний раз редактировалось DiWo1f 26 авг 2025, 13:11, всего редактировалось 7 раз.
По первому вопросу:
						- добавил элемент отчета в окно "Отчет" (на весь отчет формат А3), настроил положение и масштаб
- сделал активным элемент отчета, сдвинул его, поменял масштаб, выставил по другому от изначального положения
- пытаюсь вернуть его одним касанием на то же место (не кнопкой "отменить действие", а вернуть исходное положение: другой кнопкой, комбинацией кнопок, модулем, плагином и т.д. - такого нет это пример
- искренне рад, что всё вернулось как было
Невозможно править подписи в активном окне отчёта при маленьком масштабе (отчет с допустимым форматом для редактирования подписей - файл 1) .
При увеличении отчета, что границы элемента отчета в окно не все помещаются, правка подписей невозможна, так как активный элемент отчета становится не активным и подписи невозможно редактировать (файл 2).
Отображение подписей имеют разный шрифт в окне отчет (файл "активный элементе отчета" и файл "не активный элемент отчета").
- подписи при активном элементе отчета
- подписи при не активном элементе отчета
- 2
- 1
Мы внимательно изучили ваше сообщение и провели масштабное тестирование. К сожалению, нам не удалось воспроизвести описанные вами проблемы.
Несмотря на детальное описание ситуации, некоторые моменты остаются неоднозначными. Без точного понимания последовательности действий и исходных данных сложно определить проблему.
Чтобы мы могли оперативно помочь просим вас:
Прислать рабочий набор, в котором проявляется проблема (включая данные и шаблон отчёта), на адрес support@axioma-gis.ru .
Указать пошаговую инструкцию:
— что вы делаете (шаг 1, шаг 2…),
— что ожидаете увидеть,
— что получаете на практике.
Без воспроизводимого примера, к сожалению, мы не сможем помочь.
Будем признательны за предоставленные материалы.
