Расширенный ( альтернативный ) инструмент создания пространственных объектов
Не которых пользователей не устраивает существующий инструмент создания пространственных объектов , особенно в случае оцифровки по подложке Представленный модуль позволяет создавать объекты используя текущий стиль
Видео оцифровки с использованием стандартного инструмента https://disk.yandex.ru/i/_IPrTXAy0-B6sw
Видео с дополнительным инструментом https://disk.yandex.ru/d/ZuQ9vwuWmsNjQA
Замечания предложения привествуются
- ru_axioma_gis_extantion_draw_v001.axp
- (21.58 КБ) 31 скачивание
Re: Расширенный ( альтернативный ) инструмент создания пространственных объектов
Что то не работает. axioma 7.1/ Кнопки не активныgisamap писал(а): ↑16 окт 2025, 12:06 Добрый день.
Должен быть слой изменяемый в карте . Если есть и кнопки не активны попробуйте включить выключить - редактирование слоя.
Глюк видел но пока не могу понять почему не определяется что есть редактируемый слой
Сейчас попробую найти где проблема . Обновление выложу
Нашел ошибку . Исправил
Спасибо .
Спасибо .
- ru_axioma_gis_extantion_draw_v002.axp
- (21.66 КБ) 28 скачиваний
Добрый день. Редактируемые слой теперь определяет. но не рисует. в приложении запись питона.
- питон.txt
- (9.34 КБ) 32 скачивания
Версия Axioma 7.1 ?
Судя по сообщению о ошибке
self.__curent_style = Style._for_geometry_current(temp_obj)
AttributeError: type object 'Style' has no attribute '_for_geometry_current'
Ошибка внутри ядра axipy , т.к ошибка не всегда проявляется мне нес чем обратится к разработчикам .
Но я в ближайшее время , вынесу настройку стиля для данного инструмента в отдельную кнопку .
Вся проблема в том что в
я пытаюсь прочитать текущие стили .
Если это нужно срочно отпишите , попробую сделать в выходные
Да ладно. отдыхайте.. Потерпим. Спасибо вам за работу и заботу ))gisamap писал(а): ↑17 окт 2025, 10:06 Добрый день.
