Александр писал(а): ↑03 ноя 2025, 16:32
Чтобы помочь вам, нам нужно уточнить пару моментов:
- Где хранятся ваши данные — на локальном диске или на сетевом?
- Можете ли вы описать точную последовательность действий, после которой проблема обязательно возникает? Общие шаги вроде «работа со слоем, сохранение, закрытие» у нас не вызывают изменений стилей.
Выявил эту проблему при следующих действиях:
Открыта карта и две таблицы (t1, t2) объектов - линий. Объекты обоих таблиц отображаются на карте.
На карте выделил объект из t2, скопировал его (Ctrl+C).
Сделал активной таблицу t1, вставил туда этот объект (Ctrl+V).
Объект корректно вставился, но несколько линий в близи этого объекта сменили свой цвет и толщину, сменили на стиль линий, который присутствует у других объектов
До этого много раз проделывал те же или похожие действия и изменения стилей не было.
Все данные хранятся на локально компьютере.
Upd: линии, которые изменили свой стиль так и продолжили менять его, стоило изменить просто масштаб карты.
Пока попробовал создать копию таблицы и работать в ней.
