Подключение к тайловым сервисам
Сообщение LiSa » Вчера, 16:16
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в QGIS для подключения к тайловым сервисам, используем строку http://lkz.kgainfo.spb.ru/yandex_wms.ph ... ={z}&l=map. Как правильно преобразовать для подключения в ГИС "Аксиома". Спасибо.
Re: Подключение к тайловым сервисам
Сообщение gisamap » Вчера, 17:12
В поставку Axioma входит плагин "Карты из интернета" , в нем большой выбор подключений
Сообщение LiSa » Сегодня, 09:31
Да. Спасибо.
Но мы в закрытом сегменте. Нет интернета.
Сообщение gisamap » Сегодня, 10:02
Возможны два варианта :
1. Использовать плагин "Загрузка тайлов в кэш" viewtopic.php?f=5&t=3929
Установите Axioma в открытом контуре . Определите область какую вам нужно загрузить . ( Этот вариант быстрее чем выгружать все )
2. Самим загрузить тайлы . Параметры подключения всегда можно из mws .
- Сохраните рабочий набор в mws
- откройте в текстовом редакторе
- в разделе DataSourceDefinitionSet - > TmsDataSourceDefinition ... найдете URL подключения
LiSa писал(а): Сегодня, 09:31 Да. Спасибо.
Сообщение Александр » Сегодня, 11:55
Видимо, у вас WMS-сервис, а не тайловый.
Чтобы открыть WMS-сервис в Аксиоме:
1. Вызвать команду Открыть WMS из меню Файл.
2. В появившемся окне «Открытие WMS» нажать кнопку «Серверы...».
3. В окне «Список серверов» нажать кнопку «Добавить».
4. В поле «URL сервера» ввести адрес вашего сервиса (без параметров координат):
http://lkz.kgainfo.spb.ru/yandex_wms.php?SERVICE=WMS
5. Нажать кнопку «Проверить». Если проверка прошла успешно, закрыть окно, нажав «ОК».
6. После этого в списке серверов окна «Открытие WMS» появится ваш сервис.
7. При выборе сервера отобразится список доступных слоёв - вы сможете выбрать нужные, настроить их и открыть.
В дальнейшем повторно настраивать сервер не потребуется. При вызове команды Открыть WMS из меню Файл сервер уже будет в списке настроенных.
Подробнее: Настройка параметров WMS-сервера
Сообщение LiSa » Сегодня, 15:51
gisamap писал(а): Сегодня, 10:02 1. Использовать плагин "Загрузка тайлов в кэш" viewtopic.php?f=5&t=3929
Спасибо. Попробую.
Сообщение LiSa » Сегодня, 15:56
Александр писал(а): Сегодня, 11:55 4. В поле «URL сервера» ввести адрес вашего сервиса (без параметров координат):
Программа выдает ошибку - unexpected end of file
