Ошибки преобразования стиля МапИнфо
Mitrich
Сообщение Mitrich » Сегодня, 11:12
При формировании тематического слоя столкнулся с ошибкой формирования условного знака.
Использую следующий код для формирования
individual = IndividualThematicLayer(theme_field)
individual.style_geometry_type = axipy.da.StyleGeometryType.Point
layer_for_theme.thematic.add(individual)
for i in range(individual.count):
value = individual.get_value(i)
try:
val_style = ... ' Функция определения стиля
if val_style is not None and val_style.strip() != '':
axi_style = Style.from_mapinfo(val_style)
print(value, val_style, axi_style)
individual.set_style(i, axi_style)
except Exception as ex:
logging.error(f'Ошибка добавления стиля для слоя {layer_name} {value}: {ex} ')
При выполнении кода получаю следующие
60204021322 Symbol (31, 0, 23, "NIPC_Genplan_2018_f_03", 0, 0) Symbol (36, 0, 23, "NIPC_Genplan_2018_f_03", 0, 0)
60204021332 Symbol (31, 0, 23, "NIPC_Genplan_2018_f_03", 0, 0) Symbol (36, 0, 23, "NIPC_Genplan_2018_f_03", 0, 0)
При выполнении Style.from_mapinfo(val_style) происходит изменение стиля отображения Symbol (31, 0, 23, "NIPC_Genplan_2018_f_03", 0, 0) => Symbol (36, 0, 23, "NIPC_Genplan_2018_f_03", 0, 0)
Прошу проверить код функции Style.from_mapinfo на наличие ошибок.
Re: Ошибки преобразования стиля МапИнфо
Сообщение gisamap » Сегодня, 11:56
В Axioma Style.from_mapinfo требуется определение стиля в терминах MapInfo
Вот требования описанию стиля в MapInfo
Symbol( shape, color, size )
Shape – специальный символ, например, кружок или звёздочка, который можно взять в стандартном наборе символе MapInfo Pro, смотрите Символы MapInfo 3.0.
где shape – форма символа, целое число от 32 и более (32 для невидимого знака); стандартный набор символов использует коды от 31 до 67 (список смотрите в разделе:
color – целочисленный код цвета в системе RGB, смотрите раздел: Функция RGB( ).
size – целое число, размер символа в точках от 1 до 48;
Таким образом
стиль Symbol (31, 0, 23, "NIPC_Genplan_2018_f_03", 0, 0) не верен .
Для удобства и понимания как стиль Axioma (MapInfo) можно представить в виде строки , можно использовать плагин композитные стили ( видео https://disk.yandex.ru/i/9yRtzJWlqDRCxA)
Mitrich писал(а): Сегодня, 11:12 День добрый, уважаемые разработчики!
try:
Mitrich
Сообщение Mitrich » Сегодня, 12:16
Из документации по MapBasic
(да простят правообладатели)
Symbol clause
Purpose
Specifies a symbol style for point objects. You can use this clause in the MapBasic window in MapInfo
Professional.
MapInfo 3.0 Symbols
Syntax
True Type Font
Syntax
Symbol( shape, color, size, fontname, fontstyle, rotation )
shape is an integer, 32 or larger, specifying which character to use from a TrueType font. To create an
invisible symbol, use 32.
В файле Style.py приведено описание
@staticmethod
def create_mi_font(
symbol: int = 36,
color: Union[QColor, Qt.GlobalColor] = Qt.red,
size: int = 8,
fontname: str = "Axioma MI MapSymbols",
fontstyle: int = 0,
rotation: float = 0.0,
) -> "PointFontStyle":
Создание стиля на базе шрифта True Type :class:`PointFontStyle`.
Args:
symbol: Целое, имеющее значение 31 или больше, определяющее, какой используется символ из шрифтов TrueType.
Для создания невидимого символа используйте значение 31.
color: Цвет символа
size: Целое число, размер символа в пунктах от 1 до 48;
fontname: Строка с именем шрифта TrueType (например, значение по умолчание 'Axioma MI MapSymbols')
fontstyle: Стиль дополнительного оформления, например, курсивный текст.
Возможные параметры см. в таблице ниже. Для указания нескольких параметров их суммируют между собой.
rotation: Угол поворота символа в градусах.
Я согласен с тем, что у меня задается не совсем корректный символ, судя по документации MapBasic.
Но по описанию, приведенному в файле style.py: 31 - допустимое значение и подставлять значение 36 вместо допустимого 31 не совсем корректно.
Сообщение gisamap » Сегодня, 12:33
От себя могу добавить :
- использовать внутренний код style.py не совсем корректно , все таки первична документация
- думаю разработчики исправят , так как писали что следят за форумом.
Но не совсем понятно , что делать в axipy.Style.from_mapinfo если на вход поступает не корректное описание ? Выдавать ошибку или приводить к допустимому значению и выдавать предупреждение ?
Mitrich писал(а): Сегодня, 12:16 Из документации по MapBasic
Symbol clause
Purpose
Professional.
MapInfo 3.0 Symbols
Syntax
True Type Font
Syntax
@staticmethod
def create_mi_font(
symbol: int = 36,
size: int = 8,
fontstyle: int = 0,
Args:
color: Цвет символа
Mitrich
Сообщение Mitrich » Сегодня, 13:01
Если следовать описанию в Style.py и "Руководству разработчика" - приведенный в качестве примера условный знак допустимый. В этом случае ничего делать не надо.
Если следовать логике, что вы предлагаете аналог MapInfo c аналогичными требованиями - тогда просто поменяйте значение 36, которое у вас стоит в качестве значения по умолчанию на минимально допустимое значение 32.
Что касается документации - я конечно прекрасно понимаю, что у разработчиков руки до нее не доходят, но у них они и не должны доходить в части написания документации для пользователя.
В "Руководстве разработчика" приведено:
static create_mi_font(symbol: int = 36, color: Union[QColor, GlobalColor] = Qt.red, size: int = 8, fontname: str = 'Axioma MI MapSymbols', fontstyle: int = 0, rotation: float = 0.0) → PointFontStyle
Создание стиля на базе шрифта True Type PointFontStyle.
symbol – Целое, имеющее значение 31 или больше, определяющее, какой используется символ из шрифтов TrueType. Для создания невидимого символа используйте значение 31.
color – Цвет символа
size – Целое число, размер символа в пунктах от 1 до 48;
fontname – Строка с именем шрифта TrueType (например, значение по умолчание „Axioma MI MapSymbols“)
fontstyle – Стиль дополнительного оформления, например, курсивный текст. Возможные параметры см. в таблице ниже. Для указания нескольких параметров их суммируют между собой.
rotation – Угол поворота символа в градусах.
Прошу обратить на это внимание
Mitrich
Сообщение Mitrich » 50 минут назад
В качестве примера привожу код
from PySide2.QtGui import QColor
from axipy import Style, init_axioma, AxiomaInitLogLevel, PointFontStyle, PointStyle
app = init_axioma(log_level=AxiomaInitLogLevel.maximum)
style_pnt = Style.from_mapinfo('Symbol (31, 0, 23, "NIPC_Genplan_2018_f_03", 0, 0)')
print(style_pnt)
style_pnt2 = PointFontStyle(31, QColor(0), 23, "NIPC_Genplan_2018_f_03",0, 0)
print(style_pnt2)
style_pnt3 = PointStyle.create_mi_font(31, QColor(0), 23, "NIPC_Genplan_2018_f_03",0, 0)
print(style_pnt3)
