Создание полигонов из списка координат в таблице Excel
futurengineer
Сообщение futurengineer » 06 мар 2025, 14:14
Добрый день! Есть ли какие-то ограничения по количеству строк (или другие ограничения) в таблице Excel для импортирования из нее координат в Аксиому для построения полилиний/полигонов?
Есть таблица (примерно 2500 строк, 250 полигонов), пытаюсь построить полилинии, но по итогу создается просто пустая таблица. При сокращении строк в начальной таблице до, примерно, 10 полигонов(полилиний), всё строится нормально.
Если строить точки - строится всё нормально, все 2500+ точек
Re: Создание полигонов из списка координат в таблице Excel
Сообщение Дмитрий » 10 мар 2025, 11:35
В Аксиоме в явном виде отсутствует ограничение на количество объектов. На тестовых данных таблица с 130 тыс объектами типа полигон экспортировалась успешно.
Скорее всего проблема связана с конкретными данными. Чтобы разобраться в вопросе, Вы можете выслать проблемную таблицу на support@axioma-gis.ru
