замена колонки в таблице из другой таблицы
kartyXXX
Сообщение kartyXXX » 27 май 2025, 12:24
Здравствуйте, подскажите, можно ли через SQL-запрос прописать замену неправильной колонки одной таблицы на другую аналогичную колонку с правильными данными другой таблицы?
Re: замена колонки в таблице из другой таблицы
Сообщение Александр » 28 май 2025, 18:26
Для этого удобно воспользоваться функцией «Обновить колонку» , которая позволяет связать данные из разных таблиц и перенести нужные значения.
Подробно о том, как это сделать, вы можете посмотреть здесь: https://help.axioma-gis.ru/index.html?select_update_column.html
