Ошибка открытия окна приложения
Владимир В
Сообщение Владимир В » 24 окт 2025, 13:05
Аксиома 7.1, Astra Linux 1.7.
При открытии Аксиомы было произведено подключение модуля пользователя. При повторном открытии Аксиомы появилось окно заставки, которое через некоторое время закрылось. Главное окно приложения не открылось.
На платформе Windows 10 такая проблема не возникает.
Во вложении два отладочных файла.
Администратор: файл axioma.gis.log скрыт
settings.ini
(4.98 КБ) 572 скачивания
Re: Ошибка открытия окна приложения
Сообщение Александр » 24 окт 2025, 19:18
Судя по описанию, проблема связана с автоматической загрузкой пользовательского модуля при запуске Аксиомы в Astra Linux 1.7.
Для восстановления работоспособности приложения рекомендуем отключить автозагрузку этого модуля:
Откройте файл settings.ini в текстовом редакторе.
Найдите раздел [plugin].
Измените параметр:
config\1\autoload=true
на
config\1\autoload=false
После этого главное окно должно открыться корректно.
Если модуль необходим для вашей работы, рекомендуем обратиться к его разработчику для уточнения совместимости с Astra Linux 1.7 и устранения возможных ошибок инициализации.
