Выбор объектов по контуру
Владимир В
Сообщение Владимир В » 17 мар 2026, 12:46
Аксиома 7.1.1
Добрый день. Возникла задача выборки объектов из слоя по произвольному контуру. Не нашел решение по формированию запроса выборки в библиотеке axipy.
Пример кода:
poly = Geometry.from_wkt('POLYGON ((105307.1155 86313.168, 106131.3205 85945.0105, 106330.1455 86389.2715, 105506.1164 86757.4136, 105307.1155 86313.168))')
query_command = "select * from FZ where poly intersects FZ.obj" # poly.intersects(FZ.obj)
query_table = data_manager.query(query_command)
Непонятно, как корректно сделать запрос. Строка запроса query_command в данном случае не понимает объект poly. Подскажите, пожалуйста, решение данной проблемы.
Re: Выбор объектов по контуру
Сообщение Александр » 17 мар 2026, 18:10
Есть специальный метод для вашего случая:
itemsInObject(obj: Geometry) → Iterator[Feature]
который запрашивает записи из таблицы с фильтром по геометрическому объекту.
Если нужно именно запросом, то можно так:
poly = "POLYGON ((105307.1155 86313.168, 106131.3205 85945.0105, 106330.1455 86389.2715, 105506.1164 86757.4136, 105307.1155 86313.168))"
query_command = f"select * from FZ where FZ.obj intersects ToAxiGeo(GeomFromText('{poly}'), TableCoordSys('FZ'))"
query_table = axipy.data_manager.query(query_command, axipy.TypeSqlDialect.sqlite)
Владимир В
Сообщение Владимир В » 01 апр 2026, 11:38
Спасибо за ответ.
Подскажите, пожалуйста, как сделать программно выбор объектов с обрезкой по контуру. Непонятно как реализовать в коде команду "Сделать изменяемым" для выбранных объектов с последующим выполнением команды "Пересечение областей".
Алексей
Сообщение Алексей » 01 апр 2026, 17:55
Для достижения требуемого результата программно можно использовать функцию геометрии, которая возвращает область пересечения с другой геометрией:
intersection(other: Geometry) → Optional[Geometry]
К примеру, для обрезки одного полигона (poly1) другим полигоном (poly2) можно использовать скрипт:
table = axipy.data_manager.tables[0] # получение первой таблицы
features = table.items() # создание итератора по объектам
poly1, poly2 = next(features), next(features) # извлечение первых двух объектов
poly1.geometry = poly1.geometry.intersection(poly2.geometry) # вычисление пересечения геометрий
table.update(poly1) # сохранение изменений в таблице
Так же есть возможность достичь того же результата с помощью SQL-запроса.
Владимир В
Сообщение Владимир В » 07 авг 2026, 11:06
Аксиома 7.1.2, Windows 10.Тестирование обрезки геометрии по контуру.
В приложении Аксиома был создан тестовый слой с типовой геометрией: полилиния, полигон, 2 полигона с дырками, мультиполигон. Контур обрезки расположен на косметическом слое.
Выделили все объекты на тестовом слое. Команда "Сделать изменяемыми". Ок.
Выделили контур. Команда "Пересечение областей". Окно сообщения:
Команда "Да". Окно сообщения:
Нажали кнопку ОК. Результат ОК.
2 этап. Реализация обрезки по контуру с помощью скрипта. Выделили контур на косметическом слое и запустили скрипт:
features = axipy.data_manager.selection.items()
clip_polygon = next(features) # Контур-нож
table = axipy.data_manager['clip_cosmetic']
for feature in features:
if not feature.geometry.is_valid:
print(f'Геометрия невалидна: {feature.id}')
feature.geometry.normalize()
feature.geometry = feature.geometry.intersection(clip_polygon.geometry)
table.update(feature)
Невалидные объекты не определяются и не нормализуются. Результат:
Прошу помочь решить проблему обрезки по контуру программным способом.
Сообщение Александр » Сегодня, 17:45
Мы попробовали воспроизвести ситуацию, но на наших тестовых данных всё работает корректно.
Пожалуйста, приложите ваши данные к сообщению или пришлите их на почту support@axioma-gis.ru, чтобы мы могли проверить именно на них.
