Инструкция по использованию плагина «Выбор по атрибутам»
Кнопка для работы находится на вкладке «Карта» → группа «Выбор», кнопка «Выбор по атрибутам».
Использование
1. Откройте карту с векторными слоями.
2. Нажмите кнопку «Выбор по атрибутам».
3. Выберите слой (если их несколько).
4. Выберите поле для поиска (например, CadastralNumber).
5. Вставьте список значений через:
o запятую: 56:14:123, 56:14:124;
o точку с запятой: 56:14:123; 56:14:124;
o пробел или перенос строки.
6. Нажмите «Найти и выделить».
Результат
• Найденные объекты выделяются на карте.
• Показывается отчёт: сколько найдено / не найдено.
Сохранение выборки
Чтобы сохранить выделенные объекты в новый слой, используйте стандартные инструменты Аксиомы.
________________________________________
Одновременный выбор большого количества объектов по атрибутам для ГИС Аксиома
Re: Одновременный выбор большого количества объектов по атрибутам для ГИС Аксиома
Благодарим вас за разработку и желание поделиться полезным инструментом с сообществом ГИС Аксиома.
Чтобы модуль можно было опубликовать, пожалуйста, внесите небольшие правки в соответствии с пунктом 4 правил форума:
- Укажите лицензию, на условиях которой распространяется ваш модуль. Это поможет другим пользователям понять, как его можно использовать.
- Имя автора и контактную информацию разместите в описании темы или документации. В интерфейсе модуля дублировать эти данные не нужно - так интерфейс будет чище и удобнее для работы.
