Координаты узлов объекта
sappy
Re: Координаты узлов объекта
Сообщение sappy » 02 фев 2022, 13:40
Доброго времени суток.
Перестал работать модуль в версии 3.6.0, когда он (модуль) загружен через меню: Настройки-Модули-Дополнительные модули.
Проблема имеется и в Windows и в Linux.
помогите.
Сообщение gisamap » 02 фев 2022, 14:03
Проблема в том что при переустановке Axioma "сносится" python входящий в дистрибутив Axioma , а в месте с тем и все дополнительно установленные пакеты.
К сожалению разработчики не обеспечили возможно указания в файле настройки используемых дополнительных пакетов и их автоматической загрузке
Вам нужно повторить установку дополнительных пакетов :
pandas
openpyxl
ivger
Сообщение ivger » 28 апр 2022, 11:20
Доброго дня. А как на данный момент обстоят дела с реализацией работы с координатами узлов средствами ГИС, будет-ли добавлена возможность работы с ними в новой версии?
Хотелось-бы иметь возможность простой вставки координат из таблиц эксель, с возможностью редактирования и выборки массива координат в списках. Также какую-нибудь кнопку для "точкования" полигонов с экспортом в таблицы эксель без сторонних модулей. На данный момент сторонние модули работают не очень корректно, хотя все равно спасибо большое их разработчикам за труды, и хоть какую-то возможность решать задачи по получению координат.
Сообщение Александр » 29 апр 2022, 20:25
Для точек:
На вкладке Таблица - Создать точки
Для полигонов и полилиний:
Александр писал(а): 21 окт 2021, 15:54 В версии 3.5 есть возможность сохранять геометрию в виде точек.
Включается это на вкладке Основные - Модули - Геометрия из таблицы. После этого на вкладке Дополнительно появляются две кнопки Загрузить данные из точек и Сохранить в виде точек.
Можно открыть xls или xlsx и загрузить данные из точек с помощью одного из этих инструментов
Это я не понял - поясните пожалуйста
Это тоже не до конца понятно ))
"Сохранить в виде точек" - позволяет сохранять координаты узлов полигонов
Давайте определимся с тем, чего не хватает в стандартных возможностях. Перечитав топик я выделил:
  • Возможность сохранять координаты узлов объектов сразу в xls, csv
  • Возможность сохранять координаты узлов объектов в градусах/минутах/секундах
Сообщение gisamap » 04 май 2022, 09:36
Существует дополнительный модуль ( плагин ) для формирования каталога точек https://github.com/tomcat1957/CatalogPoints скачайте CatalogPoints_04.axp .
Для работы требуется обновленая версия Axioma
Отредактировано Администратором
Убрана ссылка на Техническую сборку. Технические сборки предназначены только для тестирования.
ivger
Сообщение ivger » 04 май 2022, 12:05
День добрый. Прощу прощения, может я не совсем понятно озвучил вопрос.
С построением точек из файла координат разобрался.
Из "хотелок" : возможность копирования координат узлов объекта в списке (не по одной точке, а всего списка) и возможность экспорта таблиц в dxf - dwg
Сообщение gisamap » 04 май 2022, 12:31
Экспорт dwg - dxf , пока в списке очередных задач .
Catalog Points - позволяет экспортировать в .xlsx
https://github.com/tomcat1957/CopyTo - плагин экспорта gpkg,sqlite,json,kml,xlsx
Сообщение Александр » 04 май 2022, 20:01
ivger писал(а): 04 май 2022, 12:05 Из "хотелок" : возможность копирования координат узлов объекта в списке (не по одной точке, а всего списка)
Имеется в виду панель Координат узлов объекта?
Сделаем как можно быстрее.
ivger писал(а): 04 май 2022, 12:05 возможность экспорта таблиц в dxf - dwg
Это в ближайших планах.
