Работа с координатами
Nioli1
Сообщение Nioli1 » 10 янв 2023, 08:45
Здравствуйте! Имеется большое количество координат, которые необходимо соединить в линию или полигон, есть какой то инструмент чтобы сделать это автоматически или другой способ?
Re: Работа с координатами
Сообщение Александр » 10 янв 2023, 13:58
Если известен порядок обхода координат
Нужно создать таблицу TAB без геометрии. В таблице заполнить колонки:
  • номером геометрии - номер, по которому будет определяться что координаты относятся к определённому объекту. Если объект один, то можно везде проставить 1.
  • номер точки - в порядке обхода
  • колонки с координатами по X и Y
Создать таблицу можно в Excel, открыть её в Аксиоме и сохранить в виде TAB-файла.
Затем открыть TAB-файл и изменить тип колонки (вкладка Таблица - Структура таблицы) с номерами точек на целый, а колонки с координатами на вещественный.
Использовать дополнительный модуль (вкладка Основные-Модули): "Геометрия из таблицы"
Nioli1
Сообщение Nioli1 » 12 янв 2023, 07:42
Спасибо! Но возникла другая проблема когда нажимаю "Структура таблицы" Аксиома вылетает
Сообщение Александр » 12 янв 2023, 09:23
Нужно пересохранить файл в виде TAB: Файл - Сохранить копию таблицы.
А затем открыть эту копию.
У файлов Excel нельзя редактировать тип данных в колонках.
Сейчас вылетает при попытки сделать это - проблема уже исправлена - будет в ближайшем обновлении Аксиомы.
Людмила
Сообщение Людмила » 04 июл 2023, 16:56
Добрый день. Вопрос в продолжение темы. Есть координаты Х, Y, Z. Можно ли в окне вышенарисованном-переводе точек в линию, вводить и Z-координату. Z теряется. Или любую другую информацию, привязанную к определенной точке-либо текст, либо вещественное число
Сообщение Александр » 04 июл 2023, 18:47
В узлах линии нельзя хранить информацию. В TAB-файле можно хранить информацию только для объекта, в данном случае: для линии
Вы можете в дополнении к линиям загрузить также ваши узлы как точки:
На вкладке Таблица - Создать точки.
У Вас будет два слоя - один с линиями, другой с точками
Сообщение gisamap » 11 июл 2023, 14:31
Можно реализовать при хранении в :
- gpkg
- sqlite
- Oracle
- PostGis
Но потребуется дополнительный инструмент , т.к нужно будет хранить две таблицы - полилиний( полигонов) и таблицу точек . Потребуется функция восстановления ( синхронизации ) :
- из каталога точек восстановить полилинии ( полигоны)
- из полилинии ( полигоны) восстановить ( перестроить каталог точек )
