Отображения слоя узлов
iven
Сообщение iven » 29 дек 2022, 10:11
Подскажите возможно ли в Аксиоме отображать разными значками данные из одного слоя узлов? Какой объект будет отображаться каким из значков определяется по условию, например.
Re: Отображения слоя узлов
Сообщение Александр » 29 дек 2022, 13:54
Вы хотите оформить точечные объекты (Точки) в зависимости от их атрибутов?
Это возможно.
В Аксиоме это делается с помощью тематического слоя.
Добавить тематику можно с помощью соответствующей кнопки на вкладке Карта.
Для этих целей подойдут следующие методы построения тематики: Интервалы, Отдельные значения, Знаки.
Вот пример настройки значков по интервалам значений населения субъектов РФ:
Результат:
iven
Сообщение iven » 30 дек 2022, 09:40
То что нужно. Спасибо!
iven
Сообщение iven » 27 янв 2023, 17:46
В продолжении темы точечных объектов.
В справке написано, как добавить свои растровые стили для точечных объектов, а можно добавить свои векторные стили?
Сообщение Александр » 29 янв 2023, 18:19
Добавить стиль символа в виде векторного изображения?
Да можно, поддерживаются SVG-изображения, например это:
microscope.zip
(4.72 КБ) 1246 скачиваний
(получено с сайта https://icon-icons.com/)
Также можно создать свой символьный шрифт и использовать его.
Стили линий и границ полигонов хранятся в формате TRTP. Редактировать их можно с помощью идущего в комплекте с Аксиомой "Редактора стилей линий" (Windows). Также есть модуль конвертации из MapInfo PEN-файла.
Аксиома использует заливки площадных объектов в формате XPM. Файлы в этом формате позволяют создавать многие графические редакторы, например: CorelDRAW, GIMP, ImageMagick, PaintShop Pro
Переключаться между разными наборами стилей удобно с помощью модуля "Каталоги со стилями"
