Не удается открыть рабочее пространство на Mac
Добрый день, на маке при открытии аксиомы будь то 4.4 или 3.6, программа пишет "Необходимо предоставить доступ к директории, в которой планируется работа с новыми или существующими файлами. Используйте кнопку "Доступ к папке" в панели быстрого запуска." В поиске ответа я перерыл всё! Но программа все так же не открывает мои проекты. Так же файлы аксиомы на винде читаются вполне приемлемо, например : Пространственные объекты, но на маке это превращается в: ПаЃбва†≠б⥕≠≠л• Ѓ°к•™вл. Вот вопрос, или я не понимаю что и как делать, либо программа от слова совсем не оптимизирована под мак и смысл ее адаптации под эту операционную систему. Mac OS: 12.6.3
Re: Не удается открыть рабочее пространство на Mac
Требуется нажать на кнопку: "Доступ к папке"программа пишет "Необходимо предоставить доступ к директории, в которой планируется работа с новыми или существующими файлами. Используйте кнопку "Доступ к папке" в панели быстрого запуска."
Выбрать папку/папки в которых данные с которыми Вы работаете и открыть к ним доступ Ограничения были вызваны требованиями App Store.
Из-за геополитики мы более не являемся официальными разработчиками App Store.
Соответственно нет смысла ограничивать доступ.
В будущих версиях мы изменим поведение и принудительно открывать доступ не понадобится.
Не читается атрибутика?Так же файлы аксиомы на винде читаются вполне приемлемо, например : Пространственные объекты, но на маке это превращается в: ПаЃбва†≠б⥕≠≠л• Ѓ°к•™вл.
Файл можете приложить?
Огромное вам спасибо! Действительно, теперь при открытии доступа к директории рабочее пространство открывается полностью!
Прикрепляю зип который превращается в набор символов:
- Пространственные объекты (1).zip
- (7.63 КБ) 817 скачиваний
Последний раз редактировалось Maxim_gis 01 апр 2023, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
Вы не можете распаковать zip-архив с русскими названиями файлов внутри. Аксиома тут совсем не при чём.
Распакуйте архив другим распаковщиком - они ищутся в App Strore по строке: zip
Возможно придётся приложить некоторые усилия чтобы архив не распаковывался автоматически при скачивании.
После этого рабочий набор отлично открывается
