Экспорт отчета в pdf
iven
Сообщение iven » 27 мар 2023, 10:11
При экспорте карт из Отчета в пдф файлы весят больше 100 Мб, тогда как при экспорте из Мапинфо около 5-6 Мб.
Если же печатать в pdf из отчета, то сильно страдает качество карты.
Возможно в Аксиоме как-то экспортировать в pdf без потери качества и не увеличивая размер файла?
Re: Экспорт отчета в pdf
Сообщение Александр » 27 мар 2023, 14:14
Версия Аксиомы 4.4?
Карту Мира с нашего сайта: https://axioma-gis.ru/download
Я экспортировал из отчёта в PDF, напечатал в виртуальный PDF-принтер из Аксиомы
Создал PDF из MapInfo 2019
Везде указал разрешение 600dpi
Результаты получились аналогичные как по качеству, так и по размеру.
Нужен какой-то пример где проявляется проблема.
iven
Сообщение iven » 28 мар 2023, 12:05
1 изображение из мапифно, 2 из аксиомы:
iven
Сообщение iven » 30 мар 2023, 20:37
Дополнительный вопрос:
При экспорте отчета в pdf масштаб на масштабной линейки изменяется от установленного.
Например задан 1:1050000, а при экспорте на линейке будет 1049999.9984234
Сообщение Александр » 30 мар 2023, 21:02
Да, есть такая проблема. Причём при печати (даже в виртуальный PDF) этого нет
Спасибо, исправим!
iven
Сообщение iven » 14 апр 2023, 11:58
Александр писал(а): ↑27 мар 2023, 14:14 Версия Аксиомы 4.4?
Во вложении 2 pdf из Аксиомы и Мапинфо Карты Мира с сайта. Лист А2. При увеличении масштаба листов видно, что Аксиома печатает в растре, мапинфо в векторе. При Экспорте Отчета аксиомы в pdf c разрешением 600, размер файла и формат сильно увеличиваются, но при этом при приближении масштаба также видны пиксели.
Аксиома_экспорт 600.pdf
Экспорт Аксиомы 600 dpi
(3.48 МБ) 1491 скачивание
Мапинфо_принтер.pdf
Печать Мапинфо
(2.31 МБ) 1570 скачиваний
Аксиома_принтер.pdf
Печать Аксиома
(1.09 МБ) 1516 скачиваний
Сообщение Александр » 14 апр 2023, 18:50
Да, всё верно.
Аксиома печатает в PDF изображение.
Реализация печати в PDF в виде вектора в планах. Но не ближайших.
