Открытие файлов dwg
Anastasia19
Открытие файлов dwg
Сообщение Anastasia19 » 08 ноя 2023, 10:12
Подскажите как в Гис Аксиома осуществляется конвертация файлов из формата AutoCAD- dwg в формат Tab?
Прорбовала разобраться через модуль Конвертер: выбираю файл двг, выходит сообщение: "Ошибка при открытии файла: Ошибка чтения gdal"
Прошу объяснить пошагово какие возможны способы конвертации?
Re: Открытие файлов dwg
Сообщение Александр » 08 ноя 2023, 21:56
DWG-файлы можно просматривать, а также выделять и копировать объекты из слоя DWG на другие слои Аксиомы через буфер обмена.
В настоящее время, DWG-файлы невозможно конвертировать в формат TAB с помощью встроенного конвертера Аксиомы.
Вам потребуется выполнить конвертацию в два этапа: сначала из DWG в DXF, используя сторонний конвертер, а затем из DXF в TAB, используя наш конвертер.
Для конвертации DWG в DXF рекомендуется использовать бесплатный ODA DWG-DXF CONVERTER, который поддерживает установку на операционные системы Windows, Linux и macOS.
Конвертер можно скачать с официального сайта: https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_converter
Для конвертации с использованием ODA DWG-DXF Converter следует:
  • в поле “Input Folder”, укажите папку, содержащую DWG файлы для конвертации;
  • в поле “Output Folder”, укажите целевую папку для сохранения конвертированных DXF файлов;
  • из списка “Output Format”, выберите “R14 ASCII DXF” в качестве выходного формата - это наиболее совместимый формат DXF и рекомендуется для использования.
Для конвертации из DXF в TAB в Аксиоме следует использовать Конвертер из вкладки "Основные":
  • На первом шаге Конвертера необходимо добавить DXF-файлы или папки их содержащие, выбрать выходной формат "Файл MapInfo". Также можно выбрать выходную папку и подпапку, в которой будут созданы TAB-файлы.
  • На втором шаге конвертации никаких дополнительных настроек не требуется.
  • На третьем шаге необходимо указать выходную систему координат. Если Вы не знаете, какую систему координат использовать, выберите “План-схема (метры)”.
В настоящее время мы активно работаем над улучшением конвертера, чтобы обеспечить возможность конвертации в один проход без необходимости использования стороннего программного обеспечения. Мы надеемся, что в ближайшем будущем эта функция станет доступной.
Anastasia19
Сообщение Anastasia19 » 14 ноя 2023, 12:16
Спасибо, все получилось!
Ещё вопрос: позволяет ли данный конвертер создавать слои как они созданы в dwg?
То есть, я сделала, так как Вы предложили выше и у меня после конвертации создался один слой в формате таб, в котором содержится вся съемка. Если я раньше конвертировала в Мапинфо через универсальный транслятор, у меня создавалось много слоев, также как было задано в Автокаде.
Сообщение Александр » 14 ноя 2023, 20:22
В настоящее время функция конвертации слоев в отдельный файл недоступна.
Наши специалисты работают над ее реализацией, и в ближайшем будущем она будет доступна для использования.
Anastasia19
Сообщение Anastasia19 » 20 дек 2023, 09:38
Установила конвертер по ссылке, один раз он сконвертировал, сейчас не видит файлы двг. Подскажите вы в курсе этой проблемы? Есть ещё какие то способы конвертации? Спасибо
Сообщение Александр » 21 дек 2023, 10:54
Вероятно вы выбрали фильтр *.DXF
Выберите фильтр *.DWG; *.DXF для того чтобы конвертировать и dwg и dxf файлы
Anastasia19
Сообщение Anastasia19 » 21 дек 2023, 15:57
