Конвертация в GPX формат
Алексей_Па
Сообщение Алексей_Па » 03 дек 2023, 13:27
Здравствуйте, скажите как сделать конвертацию из файла .Tab в Gpx формат, при создании этого формата через конвертер, точки создаются, но точкам не присваиваются имена, какие есть в таблице а начинаются с 1 и т.д.
Re: Конвертация в GPX формат
Сообщение Александр » 04 дек 2023, 13:37
Эта таблица:
waypoints.zip
(2.92 КБ) 675 скачиваний
конвертируется в GPX без проблем.
Точки создаются и им присваиваются атрибуты
результат:
waypoints_gpx.zip
(1.73 КБ) 674 скачивания
Алексей_Па
Сообщение Алексей_Па » 05 дек 2023, 09:42
ну это да, вы конвертируете, у вас система координат широта и долгота, а я пытаюсь конвертировать из гск 2011 зона 12, тоесть это сначала надо сохранить в системе wgs 84, я так понимаю
Алексей_Па
Сообщение Алексей_Па » 06 дек 2023, 06:56
еще раз добрый день, если делать конвертацию там примерно 10 точек, то может программа и все правильно сделает, как на вашем примере, но если 6000 или даже 2000 точек, он названия точек начинает с 001, настроек что либо изменить там нету, ставлю входную систему координат гск 2011 зона 12, выходная широта и долгота (WGS84) и получается то что получается
Сообщение Александр » 06 дек 2023, 21:38
На всякий случай обновите Конвертер: "Основные" > "Модули" перейти на вкладку "Дополнительные модули", нажать "Загрузить список модулей", выбрать "Конвертер векторных форматов" и нажать "Установить" в нижнем правом углу.
С изменением системы координат всё тоже работает. Из UTM в Долготу/Широту WGS84 - вот пример
waypoints_utm.zip
(2.94 КБ) 640 скачиваний
По картинкам не понял в чём проблема.
Пожалуйста приложите к сообщению данные на которых происходит ошибка или пришлите нам на почту forum@axioma-gis.ru
