Импорт DXF ОС АстраЛинукс
Сообщение LiSa » 01 дек 2023, 15:24
Столкнулись с проблемой импорта файлов с расширением DXF с помощью встроенного конвертера. ОС Астра Линукс 1.7.4.7.
Сохраняли во все возможные версии DXF, начиная с самой низкой (совместимый с AutoCAD R11) в NanoCAD.
Переконвертировали DWG в DXF с помощью ODA File Convertor.
При добавлении в Конвертер программы Аксиома - ошибка чтения gdal.
На данный момент, сохраняем в DXF, затем изменяем кодировку файла на UTF 8. В таком случае файла конвертируется нормально.
Re: Импорт DXF ОС АстраЛинукс
Сообщение Александр » 02 дек 2023, 18:55
Для того чтобы помочь вам с проблемой импорта файлов DXF, нам нужен пример файла, с которым у вас возникла проблема.
Пожалуйста, прикрепите файл к сообщению или отправьте его нам на forum@axioma-gis.ru.
В настоящее время мы работаем над возможностью экспорта и конвертации dwg и dxf файлов без использования сторонних приложений.
Сообщение LiSa » 05 дек 2023, 14:38
Файлы направили по почте.
Сообщение Александр » 06 дек 2023, 18:41
Написал Вам в почту.
При проверке было замечено, что при использовании метода, описанного здесь: viewtopic.php?f=2&t=4010&p=5458, файлы успешно конвертируются в формат DXF под операционной системой Астра Линукс и в Windows. Однако, в Windows используется кодировка UTF-8 для русских букв, в то время как в Астра Линукс - кодировка ANSI. В результате конвертер Axioma под Астра Линукс может выдавать ошибку при конвертации в формат TAB.
Для решения данной проблемы можно воспользоваться двумя способами:
1. Вручную изменить кодировку файла DXF на UTF-8.
2. Использовать расширение "mif" вместо "tab" в качестве выходного формата.
Сообщение LiSa » 07 дек 2023, 11:57
Спасибо. Получилось.
