Работа с файлами mif, mid и dxf
Ksandryas
Сообщение Ksandryas » 22 янв 2024, 10:55
Добрый день, просьба подсказать по следующему вопросу.
Необходимо открыть файл mid или mif для просмотра границ земельного участка в бесплатной версии Аксиома для оценки возможности работы с ним.
При открытии данного файла после его конвертирования в формат TAB открывается только контур участка (см. вложение)
Каким образом нужно возможно наложить на него карту (например 2gis) для просмотра границ участка? Нужно доустанавливать определенный модуль?
Спасибо
Re: Работа с файлами mif, mid и dxf
Сообщение Александр » 22 янв 2024, 18:26
Для того чтобы наложить один слой на другой, необходимо открыть оба слоя в одной карте. Если системы координат слоёв различаются, изображение будет автоматически трансформировано.
Если изображения на слоях не совпадают по расположению, то вероятно, в mif/mid - файле не указана система координат, и используется План-Схема, которая является простой Декартовой системой координат. Однако, перевод План-Схемы в координаты на поверхности Земли может быть выполнен различными способами, и в Аксиоме используется один из них. В большинстве случаев этот способ будет неправильным.
Для решения проблемы, вам необходимо узнать, в какой системе координат переданы вам координаты. Затем вы можете отредактировать файл mif/mid соответствующим образом или воспользоваться встроенным модулем "Экспорт таблиц с заменой КС" для выполнения этой операции.
