Окно прогресса
Alex_Y
Окно прогресса
Сообщение Alex_Y » 01 фев 2024, 08:40
Здравствуйте.
Пытаюсь сделать вывод окна прогресса как это описано на сайте. Процесс выполняется, а вот окно прогресса не выводит.
Подскажите, что не так?
Код:
def user_heavy_function(ph: AxipyProgressHandler, count: int):
    # Вначале задаём верхнюю планку изменения прогресса
    ph.set_max_progress(count)
    for i in range(0, count):
        if ph.is_canceled(): break
        # Тут делаем длительные вычисления
        print(i)
        ph.add_progress(1)
    return ph.progress()
def StartProccess(self) -> None:
    spec = ProgressSpecification(description="Длительная операция", flags=ProgressGuiFlags.CANCELABLE)
    times = 6
    real_times = task_manager.run_and_get(spec, user_heavy_function, times)
    # выводим колличество раз которое отработал цикл внутри
    print(real_times)
Результат работы:
0
1
2
3
4
5
6.0
Re: Окно прогресса
Сообщение Дмитрий » 01 фев 2024, 10:38
Дело в том, что данная операция производится слишком быстро и нет необходимости в показе окна с прогрессом. Это ограничение задано в ядре и составляет 1-2 секунды.
Для теста попробуйте в своем коде сделать явную задержку и тогда окно будет показано.
Примерно так:
import time
        print(i)
        time.sleep(3)
        ph.add_progress(1)
Alex_Y
Re: Окно прогресса
Сообщение Alex_Y » 01 фев 2024, 14:41
Спасибо, работает ;)
