Возникла задача - написать скрипт конвертации TAB в MIF. В руководстве axipy можно найти информацию по конвертации MIF в TAB, но нет информации по конвертации из TAB в MIF.
Нашел некоторое решение через команды:
table_src = provider_manager.openfile(filetab)
destination = provider_manager.mif.get_destination(filemif, Schema())
destination.export_from_table(table_src, copy_schema=True)
Геометрия и текстовые блоки экспортируются вроде корректно, но пропадают стили. Все стили сводятся к одному типу: Pen (1,2,0) Brush (1,0,16777215) Font ("Carlito",0,0,0).
Вопрос: как прописать команды конвертации TAB в MIF со сохранением стилей?
Конвертация из TAB в MIF
- Владимир В
Re: Конвертация из TAB в MIF
Мы подтверждаем, что была обнаружена ошибка, из-за которой стили пропадали.
Наша команда разработчиков уже исправила эту проблему и готова предоставить вам исправленную версию для тестирования.
Пожалуйста, напишите нам на forum@axioma-gis.ru с указанием вашей операционной системы, чтобы мы могли отправить вам ссылку на сборку для тестирования.
- Владимир В
Протестировал. Не нашел, как задать размер шрифта в стилях текста. При конвертации из Tab в Mif размер шрифта не прописывается: Font ("Arial",1,0,16711680).
Пожелание: по аналогии с MapInfo в Mif-файле прописывать тип объекта Text на отдельной строке, на следующей строке прописывать содержание текстового блока.
Если речь про axipy, то стиль текста задаётся с помощью класса TextStyle
Подробнее см: Text и axipy.Text.create_by_style
Размер шрифта рассчитывается исходя из масштаба.При конвертации из Tab в Mif размер шрифта не прописывается: Font ("Arial",1,0,16711680).
Совершенно неясно для какого масштаба указывать размер шрифта. Поэтому Аксиома и MapInfo в размере шрифта пишут 0.
Могут быть и другие настройки, обеспечивающие лучший внешний вид mif-файла: использование табуляции или пробелов. Если выбраны пробелы, то стоит определить их количество. Можно оптимизировать файл для достижения наилучшего внешнего вида или минимизации размера. И так далее.Пожелание: по аналогии с MapInfo в Mif-файле прописывать тип объекта Text на отдельной строке, на следующей строке прописывать содержание текстового блока.
Мы подумаем над реализацией таких настроек.
