Вопрос по созданию выражения при обновлении колонок
gorkakhv
Сообщение gorkakhv » 02 июл 2024, 12:45
Коллеги, прошу помочь с вопросом.
Как можно обновлять колонки сразу с выполнением условий. Например присвоить определенное значение если значение в другой колонке равно какому условию. Например
если значение <>0 то нужно поставить знак "У", иначе знак "Д".
Re: Вопрос по созданию выражения при обновлении колонок
Сообщение Александр » 03 июл 2024, 11:26
Это можно сделать в два приёма:
  1. Создать SQL-запрос, в котором выбираются все столбцы из таблицы с требуемым условием. В вашем случае условие будет таким: DeltaGeopoint = '1'
  2. После этого необходимо обновить соответствующий столбец Запроса.
После этого Запрос можно закрыть.
