как правильно открыть границу участка проектирования из CIVIL в Аксиоме
Валерия
Сообщение Валерия » 23 янв 2025, 11:34
Дано:
1. Файл DWG с незаданной системой координат (согласно топографической съемке это должна быть Пулковская система координат 64 года)
2. Рабочее пространство в Аксиоме с подгружеyной Яндекс-картой (яндекс карта выполнена в WGS 84)
Проблема:
Я пытаюсь загрузить пункт 1 в пункт 2. При этом пункт 1 не "встаёт" в нужное место на пункте 2. Полагаю что проблема в координатах. Но как решить этот вопрос я не понимаю. Прошу помочь в разрешении задачи.
Re: как правильно открыть границу участка проектирования из CIVIL в Аксиоме
Сообщение gisamap » 23 янв 2025, 13:19
Можете попробовать https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.php?f=5&t=4085
Т.е у вы должны знать координаты 3 точек на карте yandex ( проекция Меркатор WGS 84) и соответствующие им координаты в Dwg
Валерия писал(а): 23 янв 2025, 11:34 Дано:
Проблема:
Сообщение gisamap » 23 янв 2025, 13:20
Данный плагин (https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.php?f=5&t=4085), аналог https://mapinfo.ru/articles/MapInfo-Pro ... ector-Tool
gisamap писал(а): 23 янв 2025, 13:19 Добрый день.
Проблема:
Сообщение Александр » 23 янв 2025, 23:03
Проблема до конца не ясна.
Если используется система координат МСК-1964 для Санкт-Петербурга, вам необходимо добавить пользовательскую систему координат. Подобранные энтузиастами параметры для этой системы координат можно найти здесь: http://mapbasic.my-board.org/msk1964. При добавлении пользовательской системы координат с этого сайта выберите "Тип параметра" — prj.
Отмечу: официальные параметры пересчёта координат необходимо запрашивать в территориальных отделениях Росреестра — именно там размещаются утверждённые и достоверные данные.
Параметры, размещённые на сторонних интернет-ресурсах, не являются официальными, их точность не гарантируется.
