*.geotiff
УМИ АЗР
*.geotiff
Сообщение УМИ АЗР » 24 июн 2025, 12:08
Почему некоторые файлы (*.geotiff) отображаются как черный лист, а в программе QGIS - все нормально?
Re: *.geotiff
Сообщение Александр » 24 июн 2025, 13:30
Проблема с отображением GeoTIFF-файлов может быть вызвана различными причинами.
Для более точного анализа проблемы просим вас прислать пример проблемного файла на адрес: support@axioma-gis.ru
Re: *.geotiff
Сообщение Александр » 24 июн 2025, 21:15
Ваш файл — это не обычное фото, а своего рода карта значений. Например, в нём могут храниться данные о высотах местности (цифровая модель рельефа) или другие числовые показатели. В каждой точке изображения записано число, и программа отображает эти числа оттенками серого.
Что происходит в вашем случае:
- Числа в файле находятся в диапазоне от 0 до 65535.
- ГИС Аксиома по умолчанию использует весь этот большой диапазон, чтобы отобразить изображение.
- Но в вашем файле реальные значения лежат в гораздо более узком диапазоне: от 122 до 507.
- Поскольку эти числа близки к нулю, всё изображение отображается почти чёрным.
QGIS определяет минимальное и максимальное значение в файле и равномерно распределяет цвета между ними. То есть:
- Значение 122 становится чёрным.
- Значение 507 становится белым.
- Все числа между ними — разными оттенками серого.
В будущих обновления мы реализуем поведение QGIS, а пока, чтобы в ГИС Аксиома изображение отображалось так же, как в QGIS нужно создать специальный вспомогательный файл.
1. Создайте в папке, где находится ваш TIFF-файл новый файл с именем:
<имя файла>.tiff.aux.xml
Замените <имя файла> на имя вашего файла
2. Откройте его в любом текстовом редакторе (например, Блокнот) и вставьте туда следующий текст:
<PAMDataset>
<PAMRasterBand band="1">
<Metadata>
<MDI key="STATISTICS_MINIMUM">122</MDI>
<MDI key="STATISTICS_MAXIMUM">507</MDI>
</Metadata>
</PAMRasterBand>
</PAMDataset>
3. Сохраните файл
4. Откройте в Аксиоме свой TIFF-файл снова
