Проблемы с работой с mif файлами
nastia1986
Сообщение nastia1986 » 18 авг 2025, 13:18
Проблемы с работой с mif файлами.
Что я делаю:
1. Есть слой в папке «Исходный в СК42 ГОСТ».
2. Через конвертер делаю mif в той же СК42 ГОСТ. Лежит в папке «Исходный сконвертирован в mif». При конвертации в mif выходит предупреждение, скрин во вложении в папке «Исходный сконвертирован в mif».
3. В файле mif в папке «В mif исправлена строчка СК» меняю строку системы координат без перепроецирования на СК42. Открываю mif в Аксиоме 5.0
ПРОБЛЕМА: В получившемся файле не все объекты как в исходном, пропали буквенные символы.
Аксиома.7z
(106.57 КБ) 304 скачивания
Re: Проблемы с работой с mif файлами
Сообщение gisamap » 18 авг 2025, 14:33
Попробуйте использовать обновленный плагин "сохранения открытых таблиц в ГИС "Аксиома" "
https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.p ... 7186#p7186
nastia1986 писал(а): 18 авг 2025, 13:18 Добрый день.
Что я делаю:
nastia1986
Сообщение nastia1986 » 19 авг 2025, 08:50
Плагин не устанавливается. Что делать?
Сообщение gisamap » 19 авг 2025, 09:51
1. Удалите , старую версию плагина ( думаю это основная причина )
2. На жмите на кнопку "Показать подробности" , там будет более подробно расписана ошибка
3. Укажите версию Axioma
nastia1986 писал(а): 19 авг 2025, 08:50 Плагин не устанавливается. Что делать?
nastia1986
Сообщение nastia1986 » 19 авг 2025, 09:56
Кнопка удаления старого плагина не активна.
Сообщение gisamap » 19 авг 2025, 10:15
Я так понял у вас версия Axioma 5 .
Попробуйте нажать "крыжик" у плагина
nastia1986 писал(а): 19 авг 2025, 09:56 Кнопка удаления старого плагина не активна.
nastia1986
Сообщение nastia1986 » 20 авг 2025, 12:42
Да, версия Axioma 5.
старый плагин удалила.
Новый устанавливается с ошибкой и не запускается.
Подробности ошибки.txt
(1.04 КБ) 298 скачиваний
Сообщение gisamap » 20 авг 2025, 12:56
Если кратко - работает под версией Axioma 6.x и выше
В плагине ( модуле ) используются функции , который появились в версии Axioma 6.x
nastia1986 писал(а): 20 авг 2025, 12:42 Да, версия Axioma 5.
nastia1986
Сообщение nastia1986 » 20 авг 2025, 13:38
Ясно. Спасибо
Сообщение Александр » 20 авг 2025, 18:12
Спасибо за подробное описание проблемы.
Действительно, при конвертации TAB-файлов в формат MIF/MID могут возникать проблемы с сохранением текстовых объектов. В версии 7.0 часть этих проблем была частично устранена, однако решение не является полным, и отдельные случаи некорректного сохранения всё ещё возможны.
Давайте уточним вашу задачу. Если я правильно понимаю, вы хотите изменить систему координат таблицы без фактического перепроецирования данных — то есть без пересчёта координат объектов.
Вместо ручного редактирования MIF-файла рекомендуется воспользоваться встроенным инструментом в ГИС Аксиома. Этот модуль позволяет безопасно сменить систему координат, сохранив при этом все объекты, включая текстовые, без риска повреждения данных.
Что нужно сделать:
  1. Обновите ГИС Аксиома до версии 5.2.1
    Ваша лицензия поддерживает это обновление.
    Ссылка на официальный сайт: https://axioma-gis.ru/download/prev#5.2.1
  2. Включите модуль "Экспорт таблиц с заменой КС"
    • Вызовите «Модули» из вкладки «Основные»
    • В списке найдите и активируйте модуль: «Экспорт таблиц с заменой КС»
  3. Запустите экспорт таблицы с заменой СК:
    Вкладка «Основные» → «Экспорт таблиц»
    • Добавьте ваш файл(ы):
    • Укажите выходную папку.
    • Установите галочку «Не пересчитывать координаты при смене проекции»
      это ключевой параметр для вашего случая
    • В поле «Выходная проекция» выберите:
      Проекция ГК для зоны 9 (Пулково 1942)
Я изменил систему координат для вашей таблицы - результат:
out.zip
(40.2 КБ) 262 скачивания
