Файл prj
andy_72
Файл prj
Сообщение andy_72 » 08 дек 2021, 12:03
Проекции
Проекции, используемые в MapInfo Professional, полностью совместимы
со средой Аксиома.ГИС.
Файл MAPINFOW.PRJ можно перенести из среды MapInfo Professional
(из русской версии) в среду Аксиома.ГИС, переименовав в
PROJECTIONS_RU.PRJ.
После такой операции Аксиома.ГИС откроется, и вся ее
функциональность сохранится.
Ничего не сохранится, Аксиома просто перестанет открывать файлы, созданные в MapInfo.
Источнику FileDefinition не удалось открыть объект данных в режиме на чтение и запись
Ошибка инициализации проекции: +proj=tmerc +approx +lat_0=51666666666667 +lon_0=81 +k=0 +x_0=1 +y_0=1500000 +ellps=krass +towgs84=24,-123,-94,0.02,-0.25,-0.13,1.1 +units=m +no_defs:lat_0, lat_1 or lat_2 >= 90
Внимание вопрос: что делать?
Re: Файл prj
Сообщение Александр » 08 дек 2021, 14:26
Можете выложить пример такого файла (или его часть) сюда или нам на почту forum@axioma-gis.ru.
Как быстрое решение попробуйте добавить требуемые системы координат в формате MapInfo prj в настройках программы на вкладке Координатные системы.
andy_72
Re: Файл prj
Сообщение andy_72 » 08 дек 2021, 14:58
Временно проблему решил - удалил все МСК, все заработало. Завтра буду еще экспериментировать, если будет неудача, то выложу сюда проблемные координаты. В MapInfo все работало.
Landmarka
Re: Файл prj
Сообщение Landmarka » 06 фев 2026, 07:54
Здравствуйте, а Аксиома не сохраняет параметры пользовательских проекций в файл projections? Или как экспортировать в текстовик то, что я добавила вручную?
Re: Файл prj
Сообщение Александр » 09 фев 2026, 14:43
Landmarka писал(а): 06 фев 2026, 07:54 Здравствуйте, а Аксиома не сохраняет параметры пользовательских проекций в файл projections?
Конфигурационный файл с пользовательскими системами координат CoordSystem.xml находятся в специальной папке, которая создается для каждого пользователя.
В зависимости от операционной системы это:
  • Windows: %APPDATA%\ESTI\Axioma.GIS\vX\CoordSystem
  • Linux: $HOME/.local/share/ESTI/Axioma.GIS/vX/CoordSystem
  • macOS: $HOME/Library/Application Support/ESTI/Axioma.GIS/vX/CoordSystem
(где vX — папка, соответствующая версии программы, например, v7 для версии 7).
Чтобы экспортировать пользовательские системы координат, выберите команду "Сохранить как файл" в Основные → Настройки → Системы координат.
Подробнее см. здесь: https://help.axioma-gis.ru/index.html?axioma_settings_coordsys.html
