Здравствуйте.Находимся в процессе импортозамещения. Часть пользователей переведена на ГИС "Аксиома" 7.1.1, остальные продолжают работать в MapInfo.
Cтолкнулись с проблемой отсутствия "серых" строк (удаленных объектов в MapInfo) в списке ГИС "Аксиома".
В приложенном к теме файле в MapInfo 2 строки, а в ГИС "Аксиома" - одна.
Можно ли в программе обнаруживать подобные строки в таблице?
В противном случае приходится пересохранять все таблицы в ГИС "Аксиома".
Упаковка таблицы
Упаковка таблицы
- з_у.rar
- (2.32 КБ) 23 скачивания
Re: Упаковка таблицы
Можно проверить есть ли удалённые строки так:
- Сохраните таблицу, если в ней есть несохранённые изменения.
- Откройте таблицу в виде списка.
- Обратите внимание на строку состояния внизу окна - там отображается количество неудалённых записей.
- Наведите курсор на серое поле слева от последней строки и дождитесь появления всплывающей подсказки с идентификатором строки.
Спасибо за ответ.Обратите внимание на строку состояния внизу окна - там отображается количество неудалённых записей.
Получается поскольку идентификатор равен 1, то одна запись удалена.
Верно, при значении идентификатора 1 одна запись удалена
Замечу, что Аксиома, при необходимости, автоматически выполняет упаковку таблиц при сохранении таблицы.
