Площадь и процент пересечения через SQL
Matveev
Сообщение Matveev » 10 фев 2026, 10:20
Здравствуйте! Необходимо посчитать площадь перекрытия между двумя слоями в площадном и процентном соотношении через SQL запрос. То есть, две таблицы tab. имеют графическую информацию. Одна содержит земельные участки, вторая сельскохозяйственные угодия. По итогу необходимо получить кадастровый номер участка, его общую площадь, название угодия, площадь пересечения участка с угодием и процент пересечения. Возможно ли прописать такой запрос?
Re: Площадь и процент пересечения через SQL
Сообщение Александр » 12 фев 2026, 09:43
Возможно.
Примерно так (если я правильно понял задачу)
Текст запроса:
query.qry
(633 байт) 665 скачиваний
Matveev
Сообщение Matveev » 13 фев 2026, 05:54
Спасибо большое!
зум
Сообщение зум » 15 мар 2026, 01:21
Александр писал(а): ↑12 фев 2026, 09:43 Возможно.
Текст запроса: query.qry
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина того, что запрос в этой формулировке в maрinfo не срабатывает, а в аксиоме работает?
Подскажите, с какой формулировкой в запрос добавить доп.параметр - урожайность угодья на площади пересечения? В реестре угодий есть данные по выходу рожайности с га угодья. Нужно чтобы ещё и к кад номерам была привязка.
И есть ли алгоритм выгрузки на карту границ параметров, сформированых запросом, с сохранением атрибутивной информации ? (граница зем участка с кад номером в каждом угодье, с новой площадью в каждом угодье, урожайностью, с исходной площадью, с исходными разреш. использованием, сведениями об адресе+строки характеристики угодья, реестровый номер, датой формирования, владельцем).
Сообщение Александр » 17 мар 2026, 18:47
зум писал(а): ↑15 мар 2026, 01:21 Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина того, что запрос в этой формулировке в maрinfo не срабатывает, а в аксиоме работает?
SQL-запросы в Аксиоме и MapInfo работаю по-разному.
В Аксиоме гораздо больше возможностей
Должно быть что-то вроде:
Area(Intersection(FromAxiGeo(земельные_участки.obj), FromAxiGeo(сельскохозяйственные_угодия.obj)), "sq m") / 10000 * сельскохозяйственные_угодия.Урожайность_га AS Валовой_сбор_пересечение
Номер есть в запросе.
Нужно добавить геометрию, для этого добавьте в список колонок .obj и .style
зум
Сообщение зум » 16 май 2026, 12:46
[/quote]
Это с какой формулировкой в запросе правильно прописать?
Сообщение Александр » 18 май 2026, 12:46
зум писал(а): ↑16 май 2026, 12:46 Это с какой формулировкой в запросе правильно прописать?
Пример запроса есть тут: viewtopic.php?f=2&t=4407#p7515
Чтобы добавить геометрию, добавьте колонки obj и style в поле список колонок. Для этого удобно использовать кнопку "Колонки"
