Подписи слоя
Подписи слоя
Сообщение LiSa » 16 сен 2026, 16:20
Спасибо за Вашу работу.
Есть ли возможность отключения динамического увеличения/уменьшения/пропадания размера подписей при зуммировании карты.
Т.е. если подписал все объекты (например, районы города) arial, 12 высота (через свойства слоя), то такими они и были на карте.
В свойствах слоя стоит переключатель на:
при наложении подписей - отображать подпись
не установлена галочка - запретить повтор подписей
Re: Подписи слоя
Сообщение Александр » 18 сен 2026, 16:07
Поведение, которое вы описываете, вероятно связано с настройками размещения подписей для полигонов.
По умолчанию для областей включен режим размещения «Внутри полигона». В этом режиме система пытается поместить текст строго внутри границ объекта. Если при текущем масштабе подписи не хватает места, она может автоматически уменьшаться или скрывается, чтобы не выходить за границы.
Чтобы зафиксировать размер шрифта и запретить его динамическое изменение, выполните следующие настройки:
1. Откройте свойства нужного слоя и перейдите к настройкам подписей.
2. Выберите закладку «Области».
3. Измените режим размещения с «Внутри полигона» на «Относительно центроида». В этом режиме подпись будет выводиться в центре объекта независимо от того, помещается ли она внутри его границ.
Вы можете включить оба режима, в этом случае отключите «Разрешить уменьшать шрифт».
5. Дополнительно проверьте блок «Показывать в пределах» на закладке «Подписывание». Если в нем заданы ограничения по масштабу (ширине окна карты в метрах), уберите их.
После применения этих изменений подписи будут всегда отображаться строго заданным шрифтом (Arial, 12 пт) без автоматического изменения размера и скрытия.
Re: Подписи слоя
Сообщение LiSa » 22 сен 2026, 12:03
