Координаты размещения объектов в отчетах
Владимир В
Сообщение Владимир В » 13 ноя 2026, 10:49
Аксиома 8, Windows 10.
Координаты размещения объектов в окне отчета и при выводе в печать различаются. Значения полей страницы установлены в 0 мм. Пример во вложенных файлах.
В Аксиоме 7.1 координаты размещения объектов в окне отчета привязались к границам листа, а при выводе в печать к границам печатного поля. Смещение координат на величину полей печати выбранного принтера.
Подскажите, пожалуйста, как устранить даннное несоответствие координат размещения объектов.
Re: Координаты размещения объектов в отчетах
Сообщение Александр » Вчера, 16:00
Уточните, пожалуйста: вы используете для сохранения отчёта «Файл» → «Экспорт окна» → «Экспорт отчёта в PDF»?
Мы уже разбираемся с причинами этой проблемы. В качестве временного решения рекомендуем использовать стандартную печать:
1. Вызвать Просмотр из вкладки Отчёт.
2. В окне просмотра выбрать Microsoft Print to PDF или другой принтер для печати в PDF.
3. Нажать Печать.
При использовании этого способа координаты объектов в итоговом файле будут соответствовать значениям, заданным в отчёте.
