подключение публичной кад карты
Svraog
Сообщение Svraog » 17 авг 2022, 07:08
Установил аксиому на макбук м1 при попытке подключить карты через открыть WMS в открывающемся окне нет доступных серверов ( не добавлены). Можно ли добавить в ручную и какя ссылка на ресурс росреестра ? СПС
Re: подключение публичной кад карты
Сообщение Александр » 17 авг 2022, 13:18
Вы про Публичную кадастровую карту?
Проблема как раз в том, что по WMS они уже давно отключили доступ.
Публичная карта постоянно меняет формат своих данных. Формат публично нигде не указан.
Мы стараемся следить за изменениями и с выпускаем обновления данных карты вместе с ГИС Аксиома.
Сейчас часть информации можно получить с помощью векторных тайлов, часть по протоколу ArcGIS REST
Сервис работает нестабильно.
С правовой точки зрения использование данных сервиса может вызывать вопросы. Есть мнение что общедоступная информация из ЕГРН соответствует статусу public domain.
Открыть карту в Аксиоме можно из меню Файл - Тайловые сервисы - Публичная кадастровая карта.
Для этого должен быть запущен модуль "Публичная кадастровая карта". Посмотреть список запущенных модулей можно с помощью кнопки Модули на вкладке Основные.
Svraog
Сообщение Svraog » 07 сен 2022, 06:37
СПС за ответ. Если модуль публичной карты не запущен и его нет в модулях доступных для установки , как его установить или скачать ? СПС заранее
Сообщение Александр » 08 сен 2022, 15:36
Модуль пока не работает на маке.
Можно использовать рабочий набор
pkk.zip
(1.77 КБ) 576 скачиваний
Ещё раз повторю - работает нестабильно (
