Объединение нескольких таблиц в одну
iven
Сообщение iven » 19 мар 2023, 13:57
Подскажите есть ли дополнительный модуль для объединения нескольких таблиц в одну?
Видел ссылку только на модуль, где по одной таблице загружать можно.
Re: Объединение нескольких таблиц в одну
Сообщение gisamap » 20 мар 2023, 09:56
Если нужно объединить несколько tab с диска с одинаковой структурой , то можно использовать viewtopic.php?f=5&t=3881 . Утилита объединяет как mif так и tab файлы
iven
Сообщение iven » 27 мар 2023, 09:42
Модуль подвисает при объединении больше 3 файлов
Сообщение gisamap » 27 мар 2023, 10:35
Пришлите на почту (rubtsov@complat.ru) несколько ваших таблиц. Я еще раз проверю. На своих данных проверил все объединяется
