Стиль заливки
Martinello
Стиль заливки
Сообщение Martinello » 15 мар 2024, 15:17
Добрый!
Подскажите, есть ли возможность добавить стили заливки в аксиому? И есть ли какие то дополнительные наборы таких стилей?
Re: Стиль заливки
Сообщение Александр » 17 мар 2024, 12:50
Добавить стили заливок можно.
Посмотрите этот ответ:
https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.php?t=3878#p4913
В настоящее время мы предлагаем только стандартный набор заливок, дополнительные наборы заливок отсутствуют.
Re: Стиль заливки
Сообщение gisamap » 17 мар 2024, 14:14
Стандартные заливки хранятся в \share\axioma\MapInfoStyles\Brush\ в папке где установлена Axioma .
Необходимо создать xpm , так как описано в viewtopic.php?t=3878#p4913 и добавить файл в директорию - имя по маске pat***.xpm
Теоретический - как я понимаю с помощью плагина "Каталог стилей" б можно создать пользовательскую директорию и сформировать свои стили заливок .
Владимир В
Re: Стиль заливки
Сообщение Владимир В » 08 ноя 2024, 12:08
Как программно найти объекты с установленной галочкой прозрачного фона в стиле заливки с последующим сбросом.
Re: Стиль заливки
Сообщение gisamap » 08 ноя 2024, 13:23
Как я понял из документации - явным образом ни как . Вопрос к разработчикам .
Но решить проблему можно
Если стиль с заливкой то при преобразовании to_mapinfo() получите Brush (5, 0) ( первое значение номер патерна заливки , вторая цвет ) , при наличии не прозрачной заливки стиль в формате MapInfo будет Brush (4, 0, 16777215) , третье значение цвет фона
Владимир В писал(а): 08 ноя 2024, 12:08 Добрый день.
Re: Стиль заливки
Сообщение Александр » 09 ноя 2024, 12:18
Прозрачный фон заливки задаётся через прозрачный цвет фона заливки.
Ниже приведён пример, как программно найти объекты с установленной галочкой прозрачного фона в стиле заливки и установить всем таким объектам красный фон.
import typing
from PySide2 import QtGui
# Получаем первую таблицу из менеджера данных
if not axipy.data_manager.tables:
print("Нет доступных таблиц.")
else:
table = axipy.data_manager.tables[0]
# Проходим по всем записям в таблице
for feature in table.items():
# Получаем стиль текущего объекта
style = feature.style
# Проверяем, что стиль является экземпляром PolygonStyle
if isinstance(style, axipy.PolygonStyle):
# Получаем параметры заливки стиля
fill = style.fill
# Проверяем, что шаблон заливки больше 2 и фон прозрачный
if fill.pattern > 2 and fill.bg_color.alpha() == 0:
# Устанавливаем цвет фона на красный
fill.bg_color = QtGui.QColorConstants.Red
# Обновляем объект в таблице с изменениями стиля
table.update(feature)
