Как менять координаты полигона
Добрый день, я являюсь новичком в этой программе. Поступило задание зарисовать полигон по 6 точкам на каждую из которых дается своя координата Х и У. Как лучше это делать? Своим умом я дошла до того что, нужно открыть карту их интернет ресурсов, далее найти город котором данны координаты, во вкладке рисование выбрать полилинию, зарисовать примерную линию полигона состоящию из 6 точек, зайти в форму, сменить там координаты на координаты из данных, выполнить преобразование полигона. Но! Почему то в этом полигоне 7 точек а не 6, одна из них дублирует 1 и являеться замыкающей. При зарисовки полигона, при выборе его в рисовании, в форме координаты не меняеются. Почему так? И правильно ли выполняется действия? Может подскажете, как лучше выполнять задание.
Re: Как менять координаты полигона
Ниже видео как нарисовать полигон из шести точек:
Если требуется создать полигон, то чтобы контур был замкнутым первый и последний узел должны быть одинаковыми. исходный csv-файл:
Если есть координаты, то проще всего создать таблицу xls или csv и создать геометрию по координатам узлов.Если требуется создать полигон, то чтобы контур был замкнутым первый и последний узел должны быть одинаковыми. исходный csv-файл:
Премного благодарна, Вам, Александр! Но появилась следующая проблема, при внесении координат, я не могу выбрать как у вас схема (метры), т.к. у меня данные в градусах, из-за этого точки не соединяются, а отмеченны просто как точки. Как это можно решить? Все данные для удобства вам прикреплю.
- NGSRzDPwlkk.jpg (155.1 КБ) 664 просмотра
- WHLe3Av2y3E.jpg (188.36 КБ) 664 просмотра
- координаты.csv
- (267 байт) 22 скачивания
Извините, из за невнимательности постаивла галочку не туда, все получилось спасибо!
