Файл $RB
puva
Файл $RB
Сообщение puva » 24 фев 2025, 10:06
Прошу разъяснить появление файла .$RB который раньше не наблюдался, но в логах аксиома ругается на него, пока он не был удалён, постоянно писалась ошибка в логе
файлы прилагаю:
axioma.gis.log.prev
кадастр_карта_города_2502.$RB
судя по записям это Rollback file но в каких случаях он появляется и почему не исчез, а аксиома постоянно на него ругается в логе?
Администратор: журнал работы был скрыт
Re: Файл $RB
Сообщение Александр » 24 фев 2025, 21:16
Благодарим вас за ваше сообщение!
Вы правы, это файл отката (Rollback file). При незначительных изменениях Аксиома не переписывает файлы при их сохранении, так как это может занять много времени.
Вместо этого изменения вносятся непосредственно в исходные файлы. В процессе сохранения файл отката фиксирует информацию о ранее внесённых изменениях. Если сохранение по каким-либо причинам не удаётся (например, из-за отключения питания или переполнения диска), состояние файлов может быть восстановлено.
В вашем случае произошёл сбой при сохранении файла, что привело к проблеме с записью самого $RB-файла. Он не содержит данных, из-за чего в журнале пишется о его некорректности. Однако данные в файлах не успели измениться, поэтому серьёзных проблем нет.
Мы учтём это и постараемся улучшить решение.
puva
Re: Файл $RB
Сообщение puva » 25 фев 2025, 03:22
Спасибо
