массовый экспорт в mif/mid
nastia1986
Сообщение nastia1986 » 15 авг 2025, 08:06
Есть ли инструмент для того чтобы таблицы экспортнуть в mif/mid? Желательно все сразу, а не по одной.
Re: массовый экспорт в mif/mid
Сообщение gisamap » 15 авг 2025, 09:56
nastia1986 писал(а): ↑15 авг 2025, 08:06 Добрый день.
Посмотрите , может этот плагин подойдет https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.php?f=5&t=4223
Сообщение Александр » 15 авг 2025, 10:20
Да, в программе есть возможность экспортировать таблицы в формат MIF/MID. Это можно сделать как по отдельности, так и пакетно — сразу несколько файлов.
Для экспорта одной таблицы:
1. Откройте нужную таблицу.
2. Перейдите в меню Файл → Сохранить копию таблицы.
3. В диалоговом окне выберите тип файла: MapInfo MIF/MID (*.mif).
4. Укажите путь и имя файла, затем нажмите Сохранить.
Для массового экспорта нескольких таблиц сразу:
Воспользуйтесь встроенным модулем «Конвертер»:
1. Вызовите Модули из вкладки Основные.
2. Активируйте модуль Конвертер. После этого на панели инструментов появится соответствующая кнопка.
3. Запустите Конвертер.
4. На первом шаге:
- Укажите список входных файлов (выберите нужные TAB-файлы).
- В качестве выходного формата выберите Файл MapInfo.
- Укажите папку для сохранения результатов.
5. На втором шаге настройки можно оставить без изменений.
6. На третьем шаге:
- Установите расширение выходных файлов: .mif.
7. Нажмите **Конвертировать**.
Во время обработки вы увидите информацию о ходе выполнения: какой файл обрабатывается и результат операции.
Таким образом, вы сможете быстро конвертировать сразу несколько таблиц в формат MIF/MID.
granik
Сообщение granik » 23 ноя 2025, 16:40
Александр писал(а): ↑15 авг 2025, 10:20 4. Укажите путь и имя файла, затем нажмите Сохранить.
Не работает. Зачем-то пытается перезаписать уже существующую и уже открытую таблицу и естественно вылетает ошибка, что таблица уже открыта.
Сообщение Александр » 23 ноя 2025, 17:36
Уточните, пожалуйста: при экспорте отдельной таблицы (через Файл → Сохранить копию таблицы) вы указываете новое имя файла (например, таблица_экспорт.mif), или оставляете имя, совпадающее с уже открытой .tab-таблицей (например, таблица.mif, если исходная таблица — таблица.tab)?
Программа не позволяет сохранить файл в формате MIF/MID, если в текущей сессии уже открыта .tab-таблица с таким же именем и в той же папке.
Рекомендуемое решение: укажите отличное имя выходного файла (например, добавьте номер, суффикс _экспорт, _mif или дату). Это устранит конфликт и позволит экспортировать файл без ошибки.
