записи в таблице привязать к площадному объекту
ArsenAX
Сообщение ArsenAX » 30 окт 2025, 12:51
Здравствуйте!!! Как . Я первый раз использую вашу программу, мне удобно, но вот этот вот момент для моей работы очень важен и если есть выход упрощенного присвоения характеристик (записи) к геометрии отображению на карте
Re: записи в таблице привязать к площадному объекту
Сообщение Александр » 03 ноя 2025, 17:10
Ваш вопрос требует уточнения: не совсем ясно, что именно вы имеете в виду.
В любом случае, в ГИС Аксиома для связи записей таблицы с графическими объектами можно воспользоваться Обновить колонку. Эта команда позволяет перенести значения из одной таблицы в другую по общему ключу - например, по уникальному идентификатору объекта. Если у вас уже есть площадные объекты и отдельно таблица с характеристиками, достаточно убедиться, что обе таблицы содержат общий идентификатор, и затем обновить нужную колонку в слое объектов данными из вашей таблицы.
Подробнее: https://help.axioma-gis.ru/index.html?select_update_column.html
