Как правильно написать код в ГИС Аксиома?
Dracoshka
Сообщение Dracoshka » 27 мар 2026, 11:57
Здравствуйте, мне нужна помощь, я пишу код для ГИС Аксиома для диполома, и не знаю как сделать так, чтобы при нажатии на слой карты выдавались координаты места нажатия.
Re: Как правильно написать код в ГИС Аксиома?
Сообщение Александр » 27 мар 2026, 17:01
Требуется создать инструмент карты и в его обработчике mousePressEvent переводить координаты щелчка мыши в координаты на карте.
Пример:
ru_axioma_gis_axipy_example_tool_coord.axp
(3.14 КБ) 310 скачиваний
Dracoshka
Сообщение Dracoshka » 30 мар 2026, 19:50
Спасибо за ответ
Dracoshka
Сообщение Dracoshka » 30 мар 2026, 19:54
а что за файл ru_axioma_gis_axipy_example_tool_coord.axp, как его открыть?
Алексей
Сообщение Алексей » 02 апр 2026, 14:19
В данной теме обсуждался похожий вопрос.
Если коротко, то .axp это архив с плагином для ГИС Аксиома. Подробно о его создании как раз описано в теме по ссылке выше, а так же в документации.
▼ Как установить модуль
  1. Откройте ГИС Аксиома.
  2. Нажмите на кнопку «Модули» из вкладки «Основные».
  3. Перейдите на закладку «Дополнительные модули».
